Hi, ich habe ein kleines Problem. Ich möchte einen Dimmersteuerung für meine vorhandenen Phasenabschnittsdimmer realisieren. Die Phasenabschnittsdimmer lassen sich mit 0-10V Steuern. Die Schaltung sollte später mit 4 Tasten bedienst werden. Und zwar mit folgenden: 1. Tastenfunktion Heller (dimmen auf 100% 10V) 2. Tastenfunktion Dunkler (dimmen auf 0% 0V) 3. Tastenfunktion Vorwahl (Eingestellter Wert z.B. 30% 3V) 4. Tastenfunktion Halt (um den Dimmvorgang irgendwo zu stoppen) Die Dimmgerschwindigkeit sollte man einstellen können. (ca.5-20 sec) Also eine Schaltung die mit auf Tastendruck ein Spannung Liefert. Ich habe schon mal Mark auf seinen Semitone Dimmer angesprochen, aber bei diesem kann ich nur per IR Fernbedienung die Lichtprogramme abrufen. Es gibt schon ein Gerät das dies kann: http://www.altenburger.de/dbdata/fu_pdf/5013013.pdf aber das ist leider für mich viel zu teuer. ca. 200-300 Euro. Außerdem macht selber Basteln mehr Spaß :-) Kann mir jemand einen Hinweis geben wie ich dise Steuerung angehen soll ?? Oder kennt jemand eine derartige "Saalsteuerung" / Automatikdimmer zu vernünftigen Preisen ?? Hier nochmal zur Vollständigkeit das Datenblatt von dem Phasenabschnittsdimmer den ich ansteuern möchte: http://www.altenburger.de/dbdata/fu_pdf/5013010.pdf Danke Rainer
Nachtrag: Schau doch mal auf www.pcdimmer.de Da gibt es 'nen Bauvorschlag. In dem Bascom Programm kannst du noch das Regfile für den benutzten Prozessor eingeben. Er benutzt den M8 $regfile = "m8def.dat"
hm, höhrst sich schon mal nicht schlecht an. Dieses Projetkt habe ich noch garnicht ergoogelt :-) vor allem der Satz +++ -Die Hardware kann auch ohne PC mit einem günstigen Interface mit Display gesteuert werden. +++ Einen PC laufen zu lassen um am Tag 5x zu dimmen hätte mich schon abgeschreckt...
ich habe einen einfachen up tastdimmer aus dem baumarkt genommen, der dimmer hat anschlüsse für einen externen taster. steuern tu ich den dimmer über ein relais (schliesser) im busknoten.
@C. Grevenitz Dimmer aus dem Baumarkt mit 0-10 Volt Ausgang? Welcher Baumarkt war es?
Zur näheren Erklärung: Man braucht, laut www.Pcdimmer.de, einen in Bascom programmierten AVR-Controler, um per serieller Schnittstelle einen oder mehrere 0-10 Volt Dimmer anzusteuern. Man kann sich die V24 Wandelung sparen und die RX/TX - Signale verbinden Die beiden Betriebssysteme sind wie die PCdimmer-Geschichte Freeware!
Hallo, @C. Grevenitz: das Problem bei diesen 1-kanaligen Dimmern (intern mit dem SLB576 o.ä.) ist, dass man nicht definiert EIN oder AUS oder auf 30% schalten kann, da deine übergeordnete Steuerung ja nicht weiss in welchem Zustand der Dimmer gerade ist. Ich habe deshalb alle an meinen Hausbus (AS-i) angeschlossenen Dimmer mit DMX Interface gebaut, somit hat man hier alle Möglichkeiten. @Bernd: wer hat von 0..10V gesprochen? Gruß Jürgen
@bernd ein ganz normaler tastdimmer(sensorfeld), die haben meist einen anschluss für einen taster damit von 2 oder mehr stellen gedimmt werden kann. welche spannung am taster anschluss aligt kann ich dir nich sagen da ich die spannug nicht gemessen habe.
@Jürgen Berger ich habe die zeit gemessen die der dimmer von 0% bis 100% braucht, in meinen Fall 5 sekunden. wenn ich nun per avr den dimmer auf 50% haben möchte lasse ich das relais kurz anziehen damit der dimmer auf einer endposition ist und lasse das relai für den dimmvorgang für die ermittelte zeit anziehen. mein tastdimmer wird nicht per hand bedient.
so, ich habe mich schon mit dem PC-Dimmer angefreundet. Werde mir morgen mal die Teile bei Reichelt ordern und dann die Schaltung mal ausprobieren, erst am PC zu Testen und dann mit dem Stand Alone Interface mit einem ATmega8. Ich hoffe ich kann das Interface dann so umstricken das ich dann die gewünschten Funktionen per Tastendruck abrufen kann. @C. Grevenitzwenn habe zwar auch schon an ein Zeitgesteuertes Relais gedacht, aber wenn ich schon so eine schöne Mikrocontroller Steuerung habe, dann fange ich ehrlich gesagt nicht wieder mit einem Relais an :-) @Bernd "Man kann sich die V24 Wandelung sparen" Damit meinst du das ich das "Bedienpanel" dirket an den PC Dimmer ATtiny2313 TXD/TXD anschießen kann. Dann habe ich aber bestimmt Probleme beim Aufbau bzw. Fehlersuche. Werd erst mal mit dem PC steuern und dann den Dimmer auf Stand Alone umbauen. danke
@Jürgen Berger und Frage an Bernd: wer hat von 0 bis 10Volt gesprochen? 1 Poststring, da ging es um eine Ansteuerung von 0-10 Volt....das war die Frage im Eröffnungsthread :-) @Reiner Köhler Bitte berichte wenn du soweit bist.
Hallo, wenn Du da was zusamengebastelt hast, dann wäre ich da auch dran interessiert.
Hi! Es gibt eine neue Version der Standalone-Firmware. Die Version vom Januar war stark fehlerbehaftet (Probleme mit dem RS232-Protokoll), sodass man nur Freude mit der neuen Version haben wird. ciao, Christian :)
Hallo Rainer, wo hast Du denn Deine 0-10V Dimmer her? Ich bin gerade auf der Suche nach: -bezahlbaren -nicht zu großen -VDE gerechten Dimmern mit 0-10V Eingang
Also den bekommt man ziemlich billig bei E-Bay. Ich habe jetzt schon 4 Stück und für keinen mehr als 10 Euro bezahlt. Man muss nur ein wenig warten. Immer mal wieder reinschauen. Es gibt auch Summensteuergeräte für diese Lastteile. Diese haben aber nur zwei Taster 1x Heller 1x Dunkler. Die Geschwindigkeit ist einstellbar. Solange die Taste gedrückt wird, fährt der Dimmer hoch bzw. runter.
Hallo, also so schnell hatte ich dann doch nicht mit einer Antwort gerechnet! Bei Ebay finde ich entweder die 1-10V Dimmer (die ja bekanntlich einen "Widerstand" am Eingang erwarten und keine Spannung, oder aber Dimmer aus der Bühnentechnik die viel zu groß sind für einen Verteilereinbau. Die Conrad Dinger (Kemo &Co) scheiden aus weil da noch zu viel gebastelt werden muß, wenn man sich die Bedienungsanleitung anschaut darf man beispielsweise lesen daß man für einen EMV-gerechten Einbau erst mal eine Drossel extern installieren muß. Tastdimmer gibt es wie Sand am Meer für die Hutschiene, die Größe des Leistungsteils an sich ist also nicht das Problem(zumindest bei der von mir anvisierten Größe von ca. 1 Ampere). Leider scheint die Nachfrage (und somit das Angebot) nach 0-10V Dimmern nicht zu groß zu sein. Sollte ich zu blöd sein, die richtigen Teile bei Ebay zu finden (was ich natürlich nach stundenlanger Suche nicht mehr ganz ausschließen möchte), dann möchte ich um Nachhilfe bitten (evtl. auch Link / Screenshot per Email oder dergleichen).
Hallo! Bin gerade drauf und dran meine Print zu Progen (mit ATmega16 über I2C matrixtastenfeld 4 Lampen zu Dimmen (Solid State Relais) bekomme dazu über die IRQ leitung immer den Nulldurchgang bin mir aber nicht ganz im Klaren wie ich die SSR ansteuern soll. wäre toll wenn ich das Programm für den Phasenabschnittsdimmer bekommen könnte? Danke Florian
