Zum Versuch habe ich mir nun einen Inverter gebastelt, doch dieser scheint nicht zu funktionieren! Egal was ich mache, es kommt immer HIGH raus, ob der Eingang des HIGH oder LOW ist... Als Spannung verwende ich ein simples Steckernetzteil das in etwa 8 VOlt liefert. Als Transistor nehme ich einen C32740, PH00 was auch immer das heissen mag! Wenn ich das richtig entziffern kann, ist der mittlere Pin die Basis, der linke der Emitter und der rechte der Kollektor, wenn ich den Transistor mit der grauen, glatten, beschrifteten Fläche nach oben vor mir liegen habe. Nun habe ich einen 10kOhm Widerstand vor der Basis. Das ist der EINGANG. Der Emitter führt geradewegs zu GND Vom Kollektor führt ebenso ein 10kOhm Widerstand nach VCC. Zwischen diesem Widerstand und dem Kollektor Pin des Transistors ist der AUSGANG. Was mache ich falsch? Verwende ich vielleicht den falschen Transistor? Die falschen Widerstände? Oder habe ich Pins vertauscht? Richtig beschaltet müsste er doch sein... Falls ich einen falsches Transistor hab', kann mir jemand sagen, wie ich mit diesem Transistor am einfachsten einen Inverter baue? Wenn möglich nur mit 10k und 1k Widerständen? Denn diese 3 Bauteile hätte ich zu Hause thxx *pte
hi, wenn du nicht in der lage bist basis collector und emitter eindeutig zu ermitteln, dann sparst du dir zeit indem du ein bekanntes bauteil....ich denke einen NPN Transistor...kaufst. dafuer ergooglest du die data sheets....und freust dich ueber den erfolg. schau auch mal nach EMITTERSCHALTUNG. ed.
