Nabend, kann mir hier event. jemand weiterhelfen? Ich habe einen Laderegler mit dem UC3906 IC aufgebaut für 6V Batterien, aber das teil will einfach nicht in den OverCharge Modus wechseln, also die Batterie nicht gezielt überladen - somit wird meine Batterie ständig nur mit der Bulk-Spannung geladen... Ich habe euch mal mein Schaltschema welches ich aufgebaut habe angehangen, mit sämtlichen Widerstandswerten, Strömen,... was man halt so braucht - hoffe ich habe alles aufgelistet was ihr braucht? Findet ihr da event. einen Fehler? ich verstehe es einfach nicht. Der TIP147 wird ausreichend gekühlt, er erreicht bei dem maximalen Ladestrom eine Temperatur von ca. 55°C. der UC3906 wird max um die 40°C warm - ist das schon zu heiß für den? Der erzeugt eine eigenwärme, auch wenn die Batterie schon im "Voll" status steht. Hoffe ihr könnt mir Tips geben woran es hapern könnte?
Wo stammt denn die Schaltung her? Im TI-Datenblatt sind nur die IC-spezifischen Daten angegeben, aber keine Apps. http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=uc3906&fileType=pdf Eingangsseitig ist eine Versorgung von 12V angegeben. Ausgangsseitig sind leider keine Angaben. Die Legende mit Spannungs- und Stromwerten ist nicht nachvollziehbar. Vermutlich ist die Schaltung für 12V-Akkus konfiguriert. Anpassen kann man die Schaltung bestimmt auch für 6V-Akkus, indem man die Widerstände bzw. die Spannungsteiler, die zu den Eingängen des Chip gehen, geändert werden. Ich würde anstatt der Widerstände mit krummen Werten, durch passende Trimmpotis ersetzen und versuchen die gewünschte Funktion experimentell einzustellen. Wollte man gezielte Spannungswerte finden, müsste man eine Ladekurve haben, an der man sich orientieren könnte.
Hallo, die Grundschaltung ist von 320v.com (http://320volt.com/en/intelligent-1ah-55ah-battery-charger-circuit-uc3906/) Ich habe die Schaltung schon entsprechend angepasst, die Widerstände für die Spannungsteiler auch alle selber berechnet nach den Formeln wie sie im Datenblatt angegeben sind. Den Schaltplan im Anhang oben habe ich halt schon soweit modifiziert, das dieser eigentlich auch für 6V laufen müsste...aber er tut es eben nicht so recht - und da weiß ich halt nicht warum er das nicht macht :(
