Hallo :) Auch wenn ich ne menge beiträge gefunden hab, war nix passendes dabei.. Ich soll für meine seminararbeit in IT mit einem ATmega16-16 3 Ausgänge schalten. Die Spannung soll 230V sein (zumindest dafür dimensioniert, mehr als 12V will und darf ich auch garnich nehmen). Zum einen soll ich mit einem Eingang mehrere Ausgänge versorgen (großes bild) und unabhängig davon einein eingang direkt auf einen Ausgang durchschalten. (kleines Bild). So, soweit, sogut. 1) Die zusammengesuchten infos hab ich mal in die beiden Versuche gepackt, sollte ich daran noch was ändern? Manchmal sind noch Kondensatoren zu sehen, brauch ich die? 2) Sind die Sicherungen richtig platziert? 3) Welche Triacs und Optokoppler sind zu empfehlen? Gibt so viele, das verwirrt mich irgendwie :( oh, ich seh grad, also der jeweils widerstand zwischen optokoppler und triac war nur kopiert, der wird ja vermutlich einen anderen haben. und noch etwas: habt ihr mir noch n tipp für möglichst kleine bauteile? also nicht smd, aber hab leider nur die eagle free version, die platine wird grad schon verdammt voll.. Naja, danke schonmal fürs lesen,ich hoffe das waren jetzt nicht zu viele fragen auf einmal.
Hmm, ich schieb das ma wieder nach oben, vllt weiss ja doch einer zumindest auf ein paar Fragen eine Antwort.
Hallo, ich suche auch gerade in der Richtung. Allerdings glaube ich (meine logischen Vermutungen und etwas Bauchgefühl), dass ich dir noch ein paar Dinge sagen kann: zu 1) Das mit den Kondensatoren ist eine sog. Phasenanschnittssteuerung (Dimmer!). Das ist - denke ich mal - nicht erwünscht, oder? Ich würde die Cs auf jeden Fall weg lassen, wenn ich nur schaöten wollte. Eine andere Sache: Ein Triac wird warm, wenn man ihn langsam einschaltet. Das passiert, wenn er nicht genug Spannung am Gate bekommt. Daher schaltet man oft (bei 220V-Gate-Spannung) einen Diac in die Leitung (seriell zum 330er Widerstand). Der schaltet dann bei einer spezifischen Spannung schnell durch, weshalb auch der Triac schnell zündet. => Weniger Wärme. zu 2) Bei Zeichnung 1 weiß ich nicht, warum du 2 Masseleitungen verwenden willst, aber prinziopiell passts. Bei Zeichnung 2 willst du wohl 2 Ausgänge seriell schalten? OK, dann passt's. zu 3) Das ist schwer. Klein ist prinzipiell schlecht (Funkensprünge). Daher sind bei einer hohen Spannung von fast 350 Vpeak fast keine kleinen Gehäuse zu finden. Da kann vllt. jemand anderes mehr zu sagen. Ich hoffe nicht zu spät zu sein; ich such grad nach dem selben Thema. MfG Christian
