Hallo, ein Angebot für Hausbus und EIB /KNX Bastler Ich habe einige Theben KNX HMT6 Heizungaaktoren abzugeben. Mein Haus bekommt doch keinen KNX Die eigentlichen Steuermodule sind in einem ganz guten Zustand mit folgenden Einschränkungen: Abdeckung fehlt. 24V Trafo fehlt. Bastler Stückpreis inclusive Versand: 40 Euro 3 Stück für 100 Euro Kontakt per PN über das Forum. Technische Daten: Beschreibung: 6 Kanal Heizungsaktor mit integriertem Busankoppler zum Ansteuern von thermischen Stellantrieben Die Gehäuse eignen sich besonders zur Montage im Heizkreisverteiler, wobei die Verwendung von Triacs hier das geräuschlose Schalten der Stellantriebe ermöglicht. Die Heizungsaktoren (HMT 6/HMT 12 KNX) optimieren die Wirkung beim Einsatz von Raumtemperaturreglern in Verbindung mit thermischen Stellantrieben und ermöglichen die Einbeziehung einer Kesselsteuerung. Vorteile: - Ideale Bauform zur Montage im Heizkreisverteiler - Berührbare Schutzkleinspannung (SELV) - Bequeme und übersichtliche Verdrahtung durch schraublose Steckklemmtechnik - Durch Ermitteln der größten Stellgröße aller Kanäle und Senden an die Kesselsteuerung kann die Vorlauftemperatur angepasst werden, wodurch sich Energieeinsparungen von bis zu 30 % ergeben Anwendungsmöglichkeiten: - Übersichtliche und einfache Verdrahtung der Antriebe (24 V) - Montage direkt auf Wand oder Tragschiene im Heizkreisverteiler - Integrierte Spannungsversorgung 24 V; für die max. 13 thermischen Stellantriebe die am Heizungsaktor angeschlossen werden können - Stetige und schaltende Stellgröße wählbar - Zwangsbetrieb über Objekt - Sommerbetrieb verhindert ungewolltes Heizen im Sommer (Ventilschutz im Sommerbetrieb wählbar) - Notbetrieb bei Bus- oder Reglerausfall – Verhalten nach Bus-Ausfall einstellbar - Zyklische Überwachung der Stellgröße (Überwachung des Reglers) - Verarbeitung der stetigen Stellgröße - Automatisches Entriegeln der thermischen Stellantriebe nach dem Einschalten - Ermittlung der max. Stellgröße aller Kanäle zur Einbeziehung der Kesselsteuerung Technische Daten: Nennspannung 230 V;/240 V;, ±10 % Frequenz 50 Hz Max. Leistungsaufnahme 50 W Sicherung T 2 A Max. Anzahl Antriebe 13 Massive Leitung 0,5-1,5 mm² Flexible Leitung 1-1,5 mm²
Kann den Beitrag bitte wer in Markt verschieben? Ändern geht nicht mehr. Danke!
