Hallo! Ich bin bei der Bau einer Lüftersteuerung auf MSP430 Basis. Wie kann ich einen stufenlosen Steuerung der Ausgänge zw. 0-12V realisieren? Es gibt 4 Lüfter, und ich habe einen 12V Eingang. PWM wäre einfach, den will ich aber nicht. Ich wäre für eine Lösung mit LM317, oder ähnlich sehr dankbar. PChris
Ich denke an sowas ähnliches, wie beim aquaero: http://www.turricanm3.de/pictures/machine/aquaero.jpg Kann das jemand entschlüsseln? Danke:PChris
was entschlüsseln??? Oben auf der platine steht Aquero 4.00 Der IC ist ein LM324 von Texas Instruments Unten auf der Platine steht Auquacomputer
Kennst du die Seite Modding-FAQ? Da gibts eine relativ umfangreiche Sammlung von Lüftersteuerungen: http://www.modding-faq.de/index.php?artid=2000
Danke, das ist eine interessante Seite, hab ich bisher nicht gekannt. :D Mein Problem löst er leider trotzdem nicht. Ich möchte mit Hilfe der digitalen Ausgänge vom MSP430 4 Lüfter analog ansteuern. Der Microcontroller ist wegen der automatischen Steuerung wichtig. Es ist möglich (Siehe fan-o-matic oder aquaero), mir fehlt aber die Idee :( Meine Gedanken: (1) PWM Ausgang, dann mit OP-AMP auf 12V, dann irgendwie "glätten"... (2) 4 D/A Wandler ansteuern (???) (3) Ein LM317 irgendwie mit dem Microcontroller ansteuern. Danke: PChris
Einige Anreize über mögliche DA-Wandler (nichts Praxisgetestetes): - Mit einem digitalen Port einen Integrierer Laden lassen (der sich aber auch selber entladen kann), und die aktuelle Spannung über AD-Port einlesen und so den digitalen Port ein- und ausschalten, dass die Spannung immer passt. Dann noch Emitterfolger oder ähnliches, der dann den Motor ansteuert. - f/U-Umsetzer (Prinzip siehe Skizze) - Oder eben PWM mit RC-Tiefpass (vgl. Ausgangschaltung des f/U-Umsetzers) und anschließend Emitterfolger oder Endstufe mit Transistor + OPV, der die Ausgangsspannung leistungsfähig macht. vielleicht waren einige Anreize dabei, mfg Weichinger Klaus
Die Schaltung funktioniert bei mir ganz gut, auch mit großen Lüftern
Also, erstmals, Danke für beide Kommentare. @ttt: Sendest du PWM Signale aus dem Controller, oder ist da eine konstante Spannung? Danke: PChris
ja, der 2313 hat zuwenig PWM-Kanäle deshalb Software PWM. Bei konstanter Spannung bekommst du auch nur 12V. Durch das Glätten ist der Lüfter auch leiser als bei vielen gekaufetn Lüftersteuerungen
Was spricht eigentlich gegen PWM? Ich hab auch schon gelesen, dass PWM mit Lüftern zu Problemen führen kann, aber ohne weitere Begründung. Probleme kann ich mir eigentlich nur vorstellen, wenn das PWM-Signal aus Kostengründen nicht oder zu wenig gefiltert wird. Mit einem anständigen Filter sollte das doch klappen, die 12V/5V Ausgangsspannungen vom PC-Netzteil ist ja auch nichts anderes als ein gefiltertes PWM-Signal.
Leider werden die PWM Signale in einigen Fan controllern und bei vielen Mainboards nicht oder nur unzureichend gefiltert. Hier wird versucht PWM so gut zu Filtern, dass es analog wirkt, oder, gleich eine analoge Lösung zu finden.
@ttt: Was sind 100muF ? Ich kenne nur 100uF oder mF. Danke: PChris
@Pchris, es gibt immer noch Analogtechnik; was soll es werden? soll es einer Lüftersteuerung oder regelung sein? Wenn es eine Regelung werden soll, um irgendeine Temperatur konstant halten zu wollen, dann kann man eine analoge Schaltung mit einem OPV und ein paar Widerständen und je nach Lüfterleistung noch einige Transistoren aufbauen und der ganze Aufwand für Programmierung, Filter usw. kann entfallen. MfG Wolfgang
Ich frag mich, was gegen pwm spricht... die Frequenz muss lediglich richtig eingestellt werden. Den Rest erledigt der Lüfter selbst.
Also ich denke auch, dass eine Filterung des PWM völlig überflüssig ist. Die Frequenz muss einfach hoch genug sein, damit man kein Pfeifen hört. Also sicher mal über 16kHz... Somit bräuchtest Du dann nur noch einen FET oder darlington Transistor an den Microcontroller anzuschliessen um dann den Lüfter damit ansteuern.
Hallo, über Google bin ich hier auf dieses Thema gestoßen. Ich habe die Lüftersteuerung und die Fanextension von www.keiang.de nachgebaut. Die Steuerung an sich finde ich genial. Allerdings hatte ich vorher eine Analoge Regelung und somit keine Nebengeräusche, die durch die Lüfter auftraten. Nun sind diese vorhanden. Ich habe an Kanal 1 und 2 jeweils 3x 120mm Lüfter angeschlossen und an Kanal 3 einen 80mm Lüfter. Durch die neue Regelung, die auf PWM basiert habe ich nun unweigerlich laute Nebengeräusche. Nun meine Frage: Kann man durch irgend eine Zusatzschaltung das PWM Signal so gut glätten, dass es fast analog wirkt? Oder gibt es gar Schaltungen, die aus einem PWM Signal ein analoges Signal machen? Der Kondensator auf der Zusatzplatine scheint nicht auszureichen. Entschuldigung, wenn ich hier so laienhaft nachfrage, aber ich kenne mich damit nicht aus (also von Schaltungen entwerfen, aber Graetzschaltung usw. bekomm ich noch hin^^). Vielen Dank im Vorraus!
PWM Frequenz runterstellen hilft schon. Bei zu hoher PWm gibt es "surren" des Lüfters..
Ich habe jetzt nicht so den Dunst mit der Materie? Aber wie mach ich das? Die Steuerung ist ja schon fertig und vorhanden. Würde jetzt gern nur das Signal irgendwie filtern (auch wenn die Schaltung aufwendig wird) oder es irgendwie in ein analoges Signal umwandeln!
Hm, ich denke ein LC-Tiefpass könnte da schon einiges helfen. Probier mal irgendwelche Teile aus, die du gerade zu hand hast und schau obs was bringt. Wenn ja kannst du dich ja hinsetzten und das mal richtig ausrechnen und dann passende Teile bestellen.
Hallo Leute, Nur mal so eine Idee weg von der PWM. Wie wäre es mit einem digitalen Poti mit nem einfachen Transistor hinten dran? Ist doch ohne lange überlegt zu haben doch ne einfache Lösung für das Problem. Der uC steuert mit zwei Leitungen den digitalPoti, der steuert an der Basis vom Transistor den Strom und schon dreht der Lüfter am Collector schneller oder langsamer. Oder liege ich da jetzt völlig falsch? der Günther
