Hallo, hab ein kleines Problem, bei dem ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe einen Spannungsregler (TLE4267) mit Reset-Funktionalität. Nun wird der Reset Pin ja eigentlich direkt mit dem µC-Reset Pin verbunden(10k und 10nF nicht vergessen). Desweiteren möchte ich mit einem Flasher von extern den µC flashen. Der Flasher benötigt ebenfalls die Reset-Leitung für den korekten Betrieb. Nun weiss ich aber nicht, wie ich das miteinander verschalten soll, damit ich nichts umlöten oder ähnliches muss. Danke für eure Hilfe Michael
Der TLE4267 hat einen Open Collector Ausgang. D.h. er kann nur einen high-Pegel auf Masse ziehen, und keinen high Pegel ausgeben. Du mußt einen Pullup an die Resetleitung anbringen, der beim normalen Betrieb den high Pegel liefert. Wenn ein Reset auftritt (wegen zu geringer Eingangsspannung) zieht der TLE4267 die Resetleitung auf low (Er schaltet gegen Masse). Da die Resetleitung nicht aktiv mit high vom Resetkontroller gespeist wird, kann es auch nicht zu Kurzschlüssen kommen, wenn du die Resetleitung manuell auf Masse ziehst (und damit einen Reset auslöst). Deshalb kannst du das die mit deinem Programmer einfach auf Masse ziehen, ohne dass er Schaden nimmt (vorausgesetzt der Pullup ist nicht zu klein gewählt. Ich würde es mal mit 10K probieren).
