Hallo, wenn ich in einen Stromlaufplan ein Bauteil, das bereits mit anderen verbunden ist, durch ein anderes Bauteil ersetze, dessen Anschlusspunkte mit denen des gelöschten übereinstimmen, sind manchmal die Anschlüsse direkt wieder verbunden, die meisten muss ich aber mit dem Cursor kurz "anfassen" und wieder mit dem Anschluss des neuen Bauteils verbinden. Geht das auch grundsätzlich automatisch? vG F. Hanseat
Wenn die Leiterbahn schon gezeichnet ist ? Dann mußt du die Leiterbahn immer neu zeichnen, an dem neuen Bauteil. Sonst hat es keinen Anschluß. Auch wenn es so aussieht, das eine Verbindung besteht, hat es keine Verbindung. Kann sein das du die Luftlinie nicht siehst. Ist dann verdeckt von der alten Leiterbahn.
Es geht offensichtlich mit der Funktion "Bauteil austauschen". Dann sind auch sofort die Anschlüsse verbunden (die Xe an den Anschlüssen sind weg) und das Platinenlayout ist auch ok. vG F. Hanseat
