Ich habe das Problem, dass ich mehrere I2C-Slave-Devices simulieren muss. Z.B. 2 Temperatursensoren und 1 EEPROM. Kommt nun eine Anfrage eines Masters soll der Simulator so reagieren, als wären die Komponenten selbst da. Auch soll es möglich sein, ihre Registerwerte dynamisch zu verändern (z.B. die Temperatur des Temperatursensors auf 80° setzten). Um das zu verwirklichen bin ich auf der Suche nach einer fertigen Hardware, am besten mit USB- oder Ethernet-Anschluss, die relativ frei konfigurierbar ist. Sollte auch über einen Treiber vom PC aus steuerbar sein. Ist irgendjemand schonmal über so ein Board gestolpert? Ich selbst hab bis jetzt im Internet leider nur Boards gefunden die nur EINEN Slave oder einen MASTER simulieren können. Die gibts dann auch alle mit Treiber-DLL, ... Wenn es so was nicht gibt bin ich auch dankbar für Tipps zu Boards mit z.B. einem PIC18xxxx drauf, welche ein paar PINs frei verfügbar nach außen gelegt haben. Dann müsste ich die Sache halt selbst programmieren. Gruß, Joachim
