Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tastatur Signal
Autor: Christian (Gast)
Guten Tag zusammen
ich habe die Idee eine normale PS2 Tastatur an einen MC anzuschliessen.
Nun habe ich mich übers Netz informiert.
  Anschliessend versuchte ich ein Signal mit dem Oszilloskop zu messen.
Leider habe ich am Signal Ausgang und Clock Ausgang nur konstante 5 Volt
messen können.
  Vielleicht hatte jemand schon das gleiche gemacht und kann mir sagen
wie ich diese Ausgänge zu beschalten habe, damit ich ein richtiges
Signal messen kann.
herzlichen Dank für Eure Hilfe
Christian
Autor: .... (Gast)
Autor: Pete da Heat (Gast)
Hallo!
Es gibt dafür die Application Note AVR313: Interfacing the PCAT
Keyboard, damit kannst Du eine PC AT Tastatur an einen MC anschließen.
Findest Du auf:
http://www.atmel.com/dyn/products/app_notes.asp?fa...
Pete
herzlichen Dank
die angegeben PDF's sind ausgezeichnet, werde diese genau studieren!!
christian
Autor: Hamza (Gast)
ich habe vor kurzem PC tastatur am mein microcontrolle 89s8252
angeschlossen kann die buchstaben an mein 2zeilen LCD  ausgeben
die tastatur sendent synchron seriel ( ca 12,5khz) 11 bits
startbit 8datenbits Paritätsbit stopbit
PC tastatur sendet standartmäsig scancode-Set 2  beispiel beim drücken
der taste B wird der code 32h gesendet beim loslassen werden code F0h
und 32gesendet
Per Befehl ( F0h und 03h) kann man aber veranlassen das nur
scancode-Set 3 gesendet wird  das nur beim tastendruck ein code
gesendet wird
ist leichter auszuwerten
wenn du interesse hast kann ich dir helfen
