grüssi Ich will einen µc(Atmel 89C51) mit BlueniceCom II Modul von AmberWireless verbinden. Wie muss ich die Pins des BlueNiceCOmII belegen: ENV0 ENV1 ISEL1 ISEL2 LSTAT_0 LSTAT_1 HOST_WU TX_Switch_P VDD_DIGI_PWR_D# DANKE! mit freundlichen Grüßen Stephan Benedikt
Vccc und Gnd. ENV0 und ENV: High Pegel RESET: High Pegel ISEL1 und ISEl2 : je nach gewünschter Baudrate.
Hi, schau Dir von Amber das Handbuch vom Eval_kit an, dort findest Du einen Schaltplan für die Anbindung an den Prozessor. Wenn Du das übernimmst kannst Du nichts mehr falsch machen.
ja das ist das Problem ich hab kein EVAL Kit, da ich nur die Module BLUENICECOM II & III gekauft habe! Hat wer das Handbuch?
hi, wenn wir grad beim BNC modul sind. was muss ich eigendlich machen, wenn ich dem Modul einen Device-Namen zuordnen will? Muss man dazu aus dem RUN Mode raus. oder wie kann man ihm steueranweisungen schicken? Und welche wären das? Danke und Gruß Marc
Namen ändern geht im Command-Modus. Welche Befehle dafür nötig sind, steht im Software Users Guide des LMX9820 Chips.
