Hallo, ich habe einen Tiny2313 und eine IR-Sendediode, den einen Pin der Diode kommt an einen Frequenzausgang (40KHz) vom Tiny2313, der andere an den TX-Ausgang vom Tiny2313. So wird das RS232-Sendesignal auf den Träger (40kHz) aufmoduliert. Die gegenstelle ist ein TSOP1740 an der Seriellen Schnittstelle (über Max232) meines PC´s. Soweit so gut. Die übertragung geht bis zu einem Abstand von ca. 40cm auch gut, nur wenn der Abstand mehr als 40 cm beträgt empfängt meine Serielle Schnittstelle jedoch noch Signale aber nur 0x00 (ich sende ox55). Hat vileicht schon mal jemand anderst sollche oder ähnliche Erfahrungen gemacht? Woran könnte es liegen, daß nichts gescheites mehr ankommt?
Hi, könnte daran liegen, dass sie IR-Sendediode zu wenig Leistung hat. Schaut verdächtig dannach aus. Grüße, Michael
Hi, welche hast du denn, man kann die nämlich mit einem größeren Strom betreiben, wenn sie gepulst werden und das hast du ja. Grüße, Michael
Hier fehlt es an Leistung. Evtl. ist auch die Sendediode falsch, Stichwort Wellenlänge. Diese TSOP-Teile haben ihr Maximum bei 950nm. Gut geeignet ist hier die SFH401. 6 Stück waren dann gut für ca. 5m Reichweite. Ich hatte dabei drei 2er Gruppen gemacht und jeder Gruppe einen eigenen BC638 spendiert. Anschluss: Collector -- Diode -- Diode -- 10Ohm -- +5Volt. Dann liefen die Dioden mit ca 300mA Impulsstrom, was bei Dauerbetrieb mit 50% Taktverhältnis das Limit ist. Gruss Jadeclaw.
Hallo ich würde die Signale mit einem Gatter zusammenfassen ( z.B. HC-Singlegate im SOT23 ) dahinter einen Transistor mit einem Emitterwiderstand. Die Basis direkt an das Gate. Bei den HC hat man bei High die Versorgungsspannung, mit dem Emitterwiderstand wird der Transsitor zur Stromquelle. In die Kollektorleitung kann man dann z.B. 2x LD271 legen. Dieses ist übrigens eine Schaltung wie sie in vielen Fernbedienungen eingesetzt wird.
Die TSOP17XX benötigen in bestimmten Abständen Sendepausen. Steht im Datenblatt. Ohne spezielles Protokoll wird das wohl nichts. WIMRE muß das Signal auch gleichspannungsfrei sein. Bin mir in diesem Punkt aber nicht sicher.
@Marko: Was meinst du mit Gleichspannungsfrei? Also bei dem oben gennanten Ferfahren, gehe ich davon aus das es Gleichspannungsfrei ist, oder nicht?
