Hi! Möchte gerne einen AT89S52 wenn die Spannung angelegt wird reseten... also ein Power ON RESET! Wie soll ich R und C wählen? Habt ihr da schon gute Erfahrungswerte? mfg, geri
R und C sind voneinander abhängig. R ist so hoch zu wählen, dass C einige ms zum laden braucht. Dann erst steigt die Spannung am RST auf 5 Volt. Wichtig ist hier vor allem, dass du mindestens einige ms wartetst, bevor die Spannung am RST hochgeht, damit der Quarz sich anständig einschwingen kann. Kuck dir mal Peter Dannegers Beispielschaltung an (fliegt hier irgendwo auf dem Board rum). Die ist zwar eine 51er Schaltung aber das Prinzip dürfte dadurch klar werden. MfG, Dieter
Zeitkonstante tau: R x C, d. h. bei 100uF und 10kOhm -> 1s. Spannung steigt (unbelastet) mit U = U0 x (1 - e^(-t/tau)), U0 ist die Betriebsspannung. Gute Näherung, da die Spannung praktisch nicht belastet wird. mfG Johnny
Besser verwendest Du einen Resetgenerator, der auch bei langsamen Spannungsänderungen sicher einen Reset generiert. Die RC-Geschichte ist m.E. nicht mehr zeitgemäß.
Dieser Meinung bin ich auch! Ich werde sowieso ein RC glied nehmen, weil ich das layout schon dafür ausgelegt habe! mfg,
Hallo Geri, hast du auch ne Diode über dem Widerstand vorgesehen ? Wenn schon "ganz einfach", dann wenigsten so, daß der Controller am Leben bleiben kann.:o))) Es gibt kleine SOT23 REset-Schaltungen die nur ein paar Cent kosten.... Gruß THomas
Üblich ist bei 8051-ern: 10µF + 8,2k. Als Reset+Watchdog+Brownout-IC nehme ich den MAX813L (SP813L). Peter
Denkt ihr schon langsam alle digital (0 oder 1) ??? Eine Antwort ist nur dann eine, wenn sie auch ordentlich begründbar ist. Glaube kaum dass ein Herzschrittmacher, Rollstuhl, Aufzug, Heizung usw. mit einem RC-Glied guten Gewissens ausgestattet werden kann. Bei einem Gameboy, Bastelkram, Schleuderware ist das wohl eher die Lösung. Also heist die Lösung nicht immer 1 oder 0 - man muss da schon etwas besser unterscheiden. Stänkerer
bei mir klappts mit einem C=47p und einem R=10k gut. Habe damit keine Probleme. Als Reset-IC ginge auch der MAX705, kostet allerdings 1.55 bei Reichelt. Mit so einem Chip bist du auf der sichereren Seite; der MAX813L kostet etwas mehr... mg, Johannes
Probleme.
@Johannes:
Welche Alibifunktion hat denn der 47p ?
Jo, den 47pF kannste auch weglassen, der hat exakt 0 Wirkung. Ein Quarz braucht so 1..20ms zu Anschwingen, deshalb haben Reset-ICs mindestens 50ms Resetdauer. Und da der AT8S52 keinen internen Reset hat, startet er bei 47pF irgendwo im Wald, wenn überhaupt. Peter
Ich lege jeden Morgen eine Möhre in unseren Garten, das soll Elefanten abschrecken. Und in der Tat, es funktioniert. Bis heute ist kein Elefant vorbeigekommen ;-)
