Wie hoch ist die Luftisolation ca??? Ich meine wie viel V brauch ich ca. um 1cm Luft mit einem Funken zu überbrücken???
Durchschlagfeldstärke von Luft bei Normbedingungen ziemlich genau 3 kV / mm (homogenes Feld vorausgesetzt). Im inhomogenen Feld kanns u.U. wesentlich früher zumseln
Oha!!! Hab das Weidezaungerät vom hobbyelektronik.de mit einem 6V trafo und 12V betriebsspannung nachgebaut. (ca. 4 fache stärke als das auf der page) Das ganze schlägt ca. 1cm bei 20% luftfeuchtigkeit durch. Das währen ja fast 30kV!!!!! das hinfassen ist SEHR unangenehm!!!
jup, ca 20 - 30kv, bei kugel-elektroden wärens rund 30kv, bei spitzen, zb draht, etwas weniger, > 15kv sind sicher.
>d [cm] = 1/4 U (kV)
Das ist definitiv komplett falsch !
Faustregel: 1kV/mm für unendlich Spitze Elektroden, 3kV/mm für
unendlich große
wiso komplett falsch ??????? ich hab nur in der eile scheisse beim abschreiben gebaut ! d [mm] = 1/3 * U (kV) (natürlich nur ungefärwehrte.
