hallo! würde die Formel für die Berechnung der Überbrückungszeit benötigen! kann mir jemand helfen! danke mfg schady
Unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen (Spannungsfestigkeit) kann ein Goldcap auch gar nicht mit 1A zu tun bekommen; selbst im Kurzschlussfall sorgt dessen Innenwiderstand für einen geringeren Strom.
Eigentlich nicht. Gängige Goldcaps haben je nach Kapazität einen Innerwiderstand im Bereich von 0.5 Ohm
@Christoph Kessler: Stimmt nicht! Wenn man nen Kondensator mit nem konstanten Strom (oben z.B. 1A) lädt oder entlädt, dann verläuft die Spannung linear. Hat nix mit ner Näherung zu tun. Nur wenn man den Cap über nen Widerstand lädt oder entlädt (und dabei ändert sich der Strom in Abhängigkeit von der Spannung) hat man ne e-Funktion. Ansonsten gilt unabhängig von der Art des Kondensators: t = C(U0-Umin)/im wobei C die Kapazität in F ist, U0 die Spannung, die der Cap am Anfang hat (also dann, wenn die Betriebsspannung ausgeschaltet wird und die "Überbrückungszeit" anfängt), Umin die Spannung, die mindestens noch da sein muss, damit alles funktioniert und im der mittlere Strombedarf der Komponenten, die gepuffert werden sollen. U.U. hängt der Strombedarf von der Restspannung ab. Dann gilt die Formel nur näherungsweise. Dürfte aber ein guter Ansatz sein Gruß Johnny
@Christoph Kessler Wenn man den Kondensator mit konstantem Strom entlädt nimmt die Spannung linear ab. I=C*dU/dt Das ist also keine grobe Näherung sondern exakt. Wenn man aber über einen Widerstand entlädt, ist I abhängig von U. I=U/R. Somit ergibt sie für U folgende DGL: U-RC*dU/dt Die Loesung davon ist U=U0*e^(-RCt), wobei U0 die Anfangsspannung ist. Hoffe, dass das dem OP geholfen hat.
Besonders kompliziert wirds wenn die Last eine LED ist, wie im Fahrradstandlicht. Der Strom nimmt nämlich irgendwie exponentiell mit der Spannung an der LED ab. Nach fünf Minuten ist es schon ziemlich dunkel, aber auch nach einer halben Stunde ist immer noch ein leichtes Glimmen zu erahnen. Es ging hier aber eher um ein gepufferter RAM nehme ich an. Das hat weder konstante Stromentnahme noch einen ohmschen Widerstand. Also wie gesagt, alles Näherung
Danke für die Infos! Verwende den Goldcap in meiner Schaltung. Der Goldcap soll mit Solarzelle geladen werden, somit entfällt eine aufwendige Laderegelung. Der Goldcap soll dann einen mC speißen und kurz einen Piepser. Hoffe dies funktioniert mit einem Goldcap!? mfg
@Christoph: Entladung mit Konstantstrom gibt lineare Entladung. Die E-Funktion gibt es erst bei Entladung mit einem Widerstand.
@ ,,,, : Schau Dir mal die HW Typen unter http://www.panasonic.com/industrial/components/pdf/\ goldcap_tech-guide_052505.pdf an. Kleiner 100 mOhm Innenwiderstand uns Stroeme auch um 1 Ampere
