Also, habe folgendes Problem: habe ein Display am mega8, läuft auch alles soweit ganz prima. Habe eine externe Schaltung, bei dem der mega8 über einen ULN2003 ein Relais einschaltet. Vor und nach dem Einschalten des Relais gibt der mega8 etwas auf dem Display aus. In dem Moment wo das Relais jedoch anzieht, wird manchmal auf einmal auf dem Display nichts mehr angezeigt, das Programm läuft aber weiter (das weiß ich, da es danach ebenfalls noch "Ereignisse" gibt, welche alle funktionieren), es wird jedoch einfach auf dem Display nichts angezeigt...da es jedoch fast immer funktioniert, gehe ich davon aus das meine Schaltung in Ordnung ist. Woran kann es noch liegen? Am Relais werden 230V geschaltet, aber das Relais ist ca. 10cm von der Platine weg installiert, sollte diese auch nicht beeinflussen, zudem wird dort ein Strom von nur ca. 2-3A geschaltet, also fast nichts... Wäre über jede Hilfe dankbar!!
Wenn man einen Fehler hat muss man davon ausgehen das alles defekt sein kann, ausschließen kann man nur was man dezitiert getestet hat. Eventuell benötigst du nur einen Snubber am Relaiskontakt. Sonst poste mal deine Schaltung.
hast du eine diode in sperrrichtung an der spule des relais sonst können hohe induktionspannungen die stöhrungen verursachen. mlg sven
Hi! Ich hatte mal bei meinem PIC so ein ähnliches Problem. Die Lösung bei mir war, dass ich einfach einen Buffer-Elko in den Versorgungskreis geschalten habe. Da das Relais beim anziehen etwas mehr Strom benötigt und mir so die Spannungs zusammengesunken ist, ist das LCD ausgefallen.
Wie hast du die Spannungsversorgung realisiert? ein 100nF+10µF direkt am relais (+12V->GND) und ein 100NF am Mega8 und am Display sind umumgänglich.
Ich hatte das gleiche Problem: Tiny2313 der über einen ULN2003 3 kleine Relais und ein großes schalten musste. Die kleinen schalteten nur kleine Wechselspannungen und das große 230V. Am Tiny hing ein 16x1 LCD dran. Wenn der große schaltete, dann kamen auf dem LCD nur wilde Zeichen, aber das Programm lief weiter. Ach ja, Reset war standardmäßig beschaltet. Lösung: 100 nF direkt am Tiny2313. 220uF am Spannungseingang der Platine. Die internen Freilaufdioden am ULN2003 benutzt. Größere Leiterbahnenabstände. Gruß
Danke erstmal für eure Antworten! Ich habe ein "myAVR-Board" Version 1.4...habe keine zusätzlichen Kondensatoren am Relais, werde ich aber dann jetzt auf jeden Fall mit einbauen!! Nutze auch die interne Freilaufdiode des ULN2003...die großen Induktionsspannungen sollten doch aber auch nur beim Ausschalten des Relais auftreten, richtig? Also ihr würdet folgendes sagen (da am mega8 die Pufferkondensatoren vorhanden sind): 1. Pufferkondensator 10µF an der Relaisspule 2. Pufferkondensator 100nF an Spannungsversorgung des Displays Geht das so in Ordnung? Oder noch mehr "puffern"? Muss ich den max. Strom durch's Relais auch begrenzen? Ein Arbeitskollege berichtete mal, das dies bei mehreren Relais durchaus Sinn machen könnte, allerdings habe ich nur 1 Relais was dauerhaft eingeschaltet ist, ein anderes zieht lediglich einmal an für 3s, danach nicht mehr...
Ich würde den Kondensator am Relais ruhig groß wählen >100uF (ich benutze 220 uF, dann war Ruhe :-) Mit 100 uF gab es gelegentlich mal Probleme). Das Relais ist ein Finder 40.52 6V 250V/8A Gruß Marc
wenn du zuviel pufferst (im 5V-Kreis) , kann der spannungsregler nicht genug regeln - er wird dann unter umständen heiß (eigene erfahrung) deshalb benutze ich immer 12V relais.
Sind denn 1 großer und 1 kleiner Kondensator schon zu viel? Wie gesagt, viel mehr wird's nicht werden, also dann ein 220uF am Relais und ein 100nF am Display, und fertig... Habe auch ein Finder-Relais...
220µF - bitte schau mal in das datenblatt deines spannungsregelers. Selbst wenn der nicht direkt am ausgang des 78er reglers sitzt hast du die kapazität im stromkreis. und die kann deinem regler schon zu schaffen machen.
>220µF - bitte schau mal in das datenblatt...
Der Regler hat sich bisher nicht beschwert und wird nur
handwarm(TO220). Funzt alles ganz wunderbar. Der entnommene Strom ist
recht gering und er muss nur von ca 8V auf 5V runterregeln.
Ausgangsspannung ist konstant. Nur im Anzugsmoment der Relais muss er
halt den Spitzenstrom liefern können. Der Aufbau läuft schon ca. 1/2
Jahr - ohne Probleme.
Wenn ich so mal überlege ist es ja auch eigentlich egal wo ich den Kondensator hinpacke, richtig? Ist ja dann nur ein Kondensator zusätzlich, also ob ich den jetzt direkt am Relais gegen Masse oder woanders hinsetze ist doch ziemlich schnuppe, oder? Weil sonst verstehe ich den Sinn nicht ganz...:-/
Beim großen hast Du recht. Der kleine Abblockkondensator sollte so nahe wie möglich an den Controller (gem. Datenblätter der Atmels).
Nein, habe leider kein Oszilloskop hier!! Ich werde es mal mit diversen Kondensatoren versuchen, mal sehen ob sich eine Verbesserung einstellt... Neulich hatte ich im gleichen "Moment" des Schaltens des Relais den Fehler, dass das Display zwar nicht ganz "weg" war, aber er zeigte nur noch "UUUUUUUUUUUUUU" in beiden Zeilen an...auch nicht schlecht...
Hallo! Ichhatte das Problem mit angeschlossenen Servos. Ich hab die Versorgungsspannung über ne Diode zum AVR geführt und hinter der Diode noch einen Pufferelko eingebaut. Wenn die Versorgung belastet wird, kann kein Strom aus dem Elko (sorry, schlechte Formulierung) von den Verbrauchern gezogen werden. Der Elko versorgt kurzzeitig den AVR. HAt immer ganz gut geklappt. Gruß
Ach so, also die "Reserve" dann über die Diode "exklusiv" zur Verfügung stellen...das ist auch ne Idee...muss ich mir mal überlegen, werde mal ein wenig experimentieren, wenn das ganz Zeug hier ist...
Also, hab heute mal wieder ein anderes Problem, das Display "flickert", und manche selbstdefinierte Zeichen werden nicht richtig dargestellt...könnte das am relativ "langen" Anschlusskabel liegen?
@Nils Das Flickern hat meine ich mit Deinem Programm zu tun. Jedesmal, wenn der Wert/das Zeichen neu geschrieben wird, auch wenns derselbe ist, tritt das auf -> Abhilfe: programmiere so, dass der Wert/das Zeichen nur wenn es geändert wird, geschrieben wird. Dann klappts auch ohne das Flickern. Und regel den Kontrast etwas weiter hoch, hilft auch. Gruß Marc
Nein, es liegt nicht am Programm, er löscht auch nicht jedesmal das Display!! Es tritt nur sporadisch auf dieses "flickern", dann ist das Display auch mal ganz weg!! Dann wackel ich etwas an der Leitung, und schwupps ist die Anzeige wieder da, aber das "°"-Symbol was ich in Bascom als Zeichen habe, das stellt er nicht richtig dar, der Rest des Programms läuft aber weiter...
