Hallo zusammen... Ich wollte eben ine RS-232 Schnittstelle prüfen und habe mir dazu am Rechner im Hyperterminal eine neue Vrbindung eingerichtet (Com 1, 19200 Bit/s, 8,1, no parity). Als ich diese dann mit OK connecten wollte kam die Meldung: Ein anderes Programm verwendet bereits das ausgewählte Telefongerät. Versuchen Sie es noch einmal,wenn das andere Programm beendet ist. Es läuft aber kein andres Programm. Auch Neustart von Windows brachte keine Besserung. Wie kann ich herausbekommen, welches das andere Programm ist, und wo es noch laufen soll ? Wie kann ich die COM-Schnittstelle wieder fürs Hyperterminal freigeben ? Vielen Dank Dirk
Im Unterschied zum Drucker, der von verschiedenen Anwendungen 'quasi gleichzeitig' benutzt werden kann, kann auf die RS-232 Schnittstelle immer nur ein Programm zugreifen. Das Programm muss die Schnitstelle vor dem 1. Gebrauch öffnen und spätestens bei der Beendigung des Programms wieder schliessen. Solange Anwendung die Schnittstelle geöffnet hat, kann keine andere Anwendung die Schnittstelle öffnen und damit nicht darauf zugreifen. Normalerweise sollte die Anwendung automatisch bei der Beendigung wieder schliessen. Falls dies durch einen Fehler (z.Bsp. 'Bluescreen') nicht möglich war hilft nur ein Neustart von Windows. Falls Du mal schauen willst, welche Prozesse bei Dir im Hintergrund ausgeführt werden so kannst Du z.Bsp. "Another Task Manager" auf http://atm.idic.caos.it or http://web.tiscalinet.it/TbEnrHP verwenden. Kannst auch ein anderes verwenden. Suche z.Bsp. bei nonags.com nach "Process Explorer" oder so ähnlich Hoffe konnte Dir helfen Ruedi
www.sysinternals.com -> process explorer. Kann auch nach Handles, also geöffneten Dateien, Schnittstellen etc. suchen. Sehr zu empfehlen.
Ich hatte dasselbe Problem vor längerer Zeit. Bei mir war es ein Drucker(treiber) für einen "seriellen" Drucker, er den Port belegt hatte. Der Drucker war schol Monate nicht mehr vorhanden, aber der Port wurde immer noch belegt.
Läuft da vielleicht ein ActiveSync (PDA)?. Die Treiber dafür initialisierungen sich "krankerweise" immer auf COM1. Reiner
Hallo... Danke @ Reiner !!! Genau das war es. Hat bis gestern eigentlich immer funktioniert. Keine Ahnung warum auf einmal nicht mehr. Zumal der PDA eh über WLAN oder USB gesynct wird. Naja, Com-Port in ActiveSync abgeschaltet, Hyperterminal arbeitet wieder :o))) Danke nochmals... Dirk
