Hallo! Ich suche einen Opto-MOS ähnlich den AQV/AQY-Typen mit folgenden Eigenschaften: - Zwei N-MOS antiseriell geschalten - Ausgangsstrom bis 1A wäre schön, 800mA min - Spannung bis 20V muss er abkönnen, besser 30V - Schaltzeiten ausreichend kurz für PWM bis 800Hz (besser 1200Hz) - in geringen Stückzahlen beschaffbar Hab ich da reelle Chancen, oder ist das illusorisch? Was ich bisher gefunden habe, hatte entweder nicht genug Ausgangsstrom oder war zu langsam oder beides... Sven
TLP250? http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/L/P/2/TLP250.shtml OptoMosfet Treiber bis 25Khz 1.5A sink-source. Ich weiss, ist eigentlich nicht das, was Du suchst, aber vielleicht hilfts. Gibt es denn die AQV-Teile nicht auch mit höheren Strömen? Gibt es : http://dkc3.digikey.com/PDF/C052/1296-1307.pdf 0-60V AC/DC 1000 2ms/0.5ms 6-Dip PVG612-ND bei DigiKey auch in kleinen Stückzahlen. Allerdings auch hier: T_on 2ms/ T_off 0.5ms ! Also zu langsam :-(( Scheint tatsächlich nicht soo einfach zu sein. Gruß AxelR. Gruß AxelR.
Aua, hab vergessen zu sagen: Ich brauch den antiseriellen Anschluss, da die Polarität der Spannung wechseln kann. Ist eine Richtungsumschaltung für Motoren, ich weiss, sowas macht man besser mit H-Brücke, aber das kann ich nicht ändern. Sven
