hallo ist es sinnvoll den 74HC164 als treiber für viele einzelleds zu nehmen? ich will damit ein effektlauflicht mit mehreren 74HC164 nem atmega32 und ca. 100 led's bauen. laut datenblatt kann ich pro ausgang 20mA ziehen das langt für norm. balue leds. aber ist der 74HC164 in verbindung mit microcontroller zu empfehlen?
20mA pro Ausgang aber insgesamt (Ignd oder Ivcc) sicher keine 160mA, schau da nochmal nach. Problemlos würde es gehen, wenn du low current LEDs verwendest.
naja ich will blaue leds dranhängen und die sind sicher nich so sparsam... was gäbs als gute alternative?
Hallo, also ich hab die angehängte Schaltung bei meiner Modelleisenbahn genauso verwendet. Es hängen auch 'normale' 20mA LED's dran und der 164er läuft bisher ohne Probleme.
Der 74HC(T)164 kann laut Datenblatt ein Ignd von max. 50mA: http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/datasheets/74HC_HCT164_3.pdf (Seite 5). Wie es beim 74LS aussieht, keine Ahung. Beim 74HC würde ich auf Peters Methode verzichten. Das es ohne Probleme läuft, sagt ja nichts aus.
Hallo, versuche es doch einmal mit einem MAX7219: der kann 64 Einzel-LEDs im Multiplex-Betrieb ansteuern (bis zu 25 mA je LED )und mehrere Bausteine sind kaskadierbar, so daß Du n * 64 LEDs ansteuern kannst. Gruß Carlos
Die maxim bausteine sind zwar toll, aber leider nirgends richtig zu kaufen, und wenn viel zu teuer -da habe ich lieber ein bisschen mehr aufwand mit dem layout.... Nimm den mega32, der hat genug pinne, und arbeite mit treibern. Dann steuerest du die Leds multiplex an. also zb 20 leds x 5 oder 17 x 6
Hi Wenn der Ausgangsstrom des 164 nicht reicht, dann hänge an die Ausgänge einen ULN2803 . Dann hast du genügend Reserven für die LEDs. Ist mit Sicherheit billiger als ein MAXIM. MfG HG
Ausgang zu schwach? Superhelle Leds mit grösserem Vorwiderstand probieren. Ne superhelle rote Led geht hier mit 0.36 mA fast genausohell wie eine normale Led mit 10mA. Bei 2mA auf die superhelle ist eine Standard-Led chancenlos. Braucht man allerdings die volle Helligkeit, hilft natürlich nur ein Treiber. Gruss Jadeclaw.
