Hallo, ist das normal, dass bei allen Netzteilen, die ich bei mir an die Steckdose anschließe eine ziemlich hohe Wechselspannung gegenüber Erde am Netzteilausgang ist? Bei meinem Steckerschaltnetzteil sind 145V effektiv und über 300Vss am Ausgang gegenüber Erde. Beim Trafonetzteil ist es nicht ganz so viel (ca. 50Vss). Die Spannung ist allerdings nicht sehr "stark", sie läßt sich mit einem Finger-Kurzschluß nach Erde stark reduzieren. Ich bin darauf gekommen, weil meine Uhr mit DCF-Empfänger nur Störungen empfangen hat. Ist ja auch logisch wenn die ganze Schaltung auf Wechselspannung liegt. Was kann man dagegen machen? Ich würde schon gerne ein Steckernetzteil verwenden und kein extra Erdungskabel legen. An der Batterie funktioniert die Uhr übrigens einwandfrei.
Kapazizive Kopplung... Die Spannung ist aber sehr hochohmig. besonders blöd ist auch wenn man immer einen funken auslöst wenn man das super Kassettendeck mit Metallfront berührt. Durch die Schutzisolierung fliest eben nix ab.
Netzteil aufschrauben und 100nF parallel zur Sekundärwicklung löten. Warum? Bei jedem Nulldurchgang verursacht das Durchschalten der Gleichrichterdioden HF-Störungen. Da die Trafowicklung dabei sehr hochohmig ist, wird die Gleichspannung damit verseucht. Durch den Kondensator wird der HF-Müll kurzgeschlossen. Bei einem KW-Kofferradio wirkte das Wunder. Danach waren MW & LW & untere KW sauber. Die kapazitiv über den Trafo eingekoppelte Fehlerspannung stört hier nicht, da die gesamte Uhr auf dem gleichen Potential liegt. Gruss Jadeclaw.
Eigentlich ist es ja keine HF. Sondern hauptsächlich 50Hz. Ich habe mal ein (schlechtes ;) Bild angehängt, dabei ist ein Kästchen 5ms bzw. 100V.
Vielleicht würde es ja helfen, ein Netzteil mit geerdetem Metallgehäuse zu benutzen? Gehen von der Uhr eigentlich noch andere Leitungen weg? Oder hängt da wirklich nur das Netzteil dran?
Da hängt nur das Netzteil dran, selbst wenn garnichts am Netzteil ist habe ich diese Spannung. Mit nem geerdetem Netzteil(siehe oben Trafonetzteil) habe ich auch schon probiert, ist etwas besser, aber nicht gut genug dass die Uhr funktioniert.
