tag allerseits! diesmal habe ich folgende frage: ich habe einen DC Brushless-motor aus ner alten festplatte. der motor ist ein nidec 1285Y oder so ähnlich. das teil hat 4 anschlüsse, eines ist z.b. masse, an die anderen drei legt man nacheinander plus, dann sollte sich das ding drehen. ich habs mal versucht mit einem CD4017. dort habe ich mit einem NE555 einen takt erzeugt, der cd 4017 steuert dann nacheinander die eingänge des motors an. (also natürlich über entsprechenden treiberbaustein uln2803a, incl. schutzdioden). doch leider hat das so nicht funktioniert... auch wenn ich das ding am microcontroller anschliesse und den mc entsprechend programmiere, dreht sich nichts. der motor brummt nur etwas, aber kommt nicht in gang. schliesst man jedoch dann die festplattensteuerung an, dann dreht er sich wunderbar.... meine frage ejtzt ist, wie man so einen motor ansteuert, sodass er von alleine in gang kommt und sich dann auch dreht. wie macht das die festplattensteuerung? hoffe jemand weiss weiter, gruss & schönen tag noch :)
http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?p=38896 Ich vermute auch mal, dass du mit Google bestens weiterkommen wirst.
danke für den link. das war schon etwas hilfreicher als die zahllosen, relativ nutzlosen einträge, die man unter google findet. ich hab mit der suchmaschine teilweise recht mühe... :( irgendwie kann man eingeben was man will, es kommt einfach jedesmal das was man nicht sucht. danke jedenfalls nochmal! gruss huebrtus
danke für den link. das war schon etwas hilfreicher als die zahllosen, relativ nutzlosen einträge, die man unter google findet. ich hab mit der suchmaschine teilweise recht mühe... :( irgendwie kann man eingeben was man will, es kommt einfach jedesmal das was man nicht sucht. danke jedenfalls nochmal! gruss tobias
Hallo Tobias. Lustig, gerade erst gestern habe ich etwas ähnliches versucht :) Bei mir war es allerdings ein Motor aus einem DVD-Brenner. Der hat auch vier "Anschlüsse". Aufgebaut ist er in Sternform mit "Mittelanzapfung", genau wie deiner und er läuft. Die "Mittelanzapfung" habe ich über einen 47 Ohm Widerstand an 5V gelegt, drei N-Kanal Mosfets (SUP75N06) direkt an die drei Spulen des Motos und ohne Vorwiderstand an drei ATMega32 Pins. Ist vielleicht alles etwas riskant aber es klappt :) Der Mega schaltet einfach nacheinander die Mosfets durch, wobei immer nur ein einziger eingeschaltet ist. Dieser Durchschalten läuft SEHR langsam ab (etwa eine Umdrehung bzw. drei Impulse pro Sekunde). Der Motor zuckt zwar sehr aber er dreht sich. Das Programm fährt dann langsam den Motor hoch indem es die Dauer der Impule verkürzt. Das ist alles. Kein PWM, keine Timer... nur eine Endlosschleife, die nach jedem Umschalten eines der drei Pins eine Warteschleife aufruft. Wenn dein Motor nur brummt und nicht mal "zuckt", würde ich es mal mit einer viel niedrigeren Ansteuerfrequenz und weniger Strom versuchen. Wenn ich zu viel (mehr als ca. 300mAh) auf den Motor gebe läuft er auch nicht mehr. Grüße und viel Erfolg :), Marco
hallo marco, genauso habe ich das auch versucht. doch das mit dem strom wusste ich nicht... also mal strom etwas senken. danke für den tip! und @michael wolf: danke frü den link. ich hab zwar kein egale aber das problem lässt sich ja noch relativ leicht umgehen ;) grüsse tobias
