Hallo, ich möchte eine Spannung im Bereich +/- 10mV messen, mit einer Genauigkeit von 100nV. Das heißt, die übliche Methode des Spannungsteilers funktioniert nicht, auch deswegen, weil die Meßstelle nicht belastet werden darf, also muß der Sensor sehr hochohmig sein, mind. wie bei einem guten Meßgerät. Ausgewertet wird das mit einem ATMega8, wobei mir im Prinzip egal ist, ob der Sensor schon A/D wandelt. Ich möchter allerdings keinen zusätzlichen Quarz neben die Meßstelle stecken müssen... Gibt es sowas, und wenn ja, was? vielen Dank, Rüdiger
Hi! Ich würde das ganze mit einem OPV verstärken und dann mitm ATMega A/D wandeln. Zum OPV siehe www.elektronik-kompendium.de mfg Fasti
> 10mV messen, mit einer Genauigkeit von 100nV ~~~~~~ ~~~~~~~ Haha, 100 dB, darf man mal lachen? > also muß der Sensor sehr hochohmig sein, ~~~~~~~~~~~ Schon mal über das Spannungsrauschen des Eingangswiderstandes nachgedacht? Schon mal über Thermospannungen nachgedacht? Schonmal über Elektromagnetische Einstrahlungen nachgedacht? Ganz einfach, kurz und schmerzlos: Vergiss es! Was willst Du damit überhaupt machen?
Sorry, ich meinte 100uV... Ob das überhaupt geht weiß ich nicht; ich will die Offsetspannung am Eingang eines OPV zwischen invertierendem Eingang und Masse im laufenden Betrieb messen. Rüdiger
Ich würde ATmega16, 32 oder 128 nehmen mit dem Gain 200 und Vref=4,096V.Messbereich ist in dem Fall +/- 20.48mV und die Auflösung ist 4µV. Villeicht hilft dir das mehr: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-260506.html#new Branko
@Unbekannter: nanana, warum so vorlaut. Zumindest 100nV Auflösung geht schon, z.B. INA114 (high prec. Instr.Amp.) mit Gain=500 (0..10mV -> 0..5V) und einen ADS1252 (24-bit ADC) dahinter. Und ein "bisschen" Kompensation, Kalibrieren und Filtern im µC. Theoretisch 0,596nV pro Bit ;-) , naja, die unteren 6 Bits sind eher random, dann bleiben immer noch 38,14697265625 nV pro Bit. Das geht sehr gut bei mir mit 18 bit. Ist allerdings kein Home-Projekt. Während des Wandelns den µC schlafen lassen, dann stört er die Bits in der "Spannungs-Waage" wenig.
