Ich möchte mir eine Anzeige mit 4 7-Segmentanzeigen bauen und mit einem Mega8 ansteuern. Da das Ganze aber batteriebetrieben sein soll, muss es sparsam sein. In diese Richtung habe ich noch keine Erfahrung. Welche Batterien soll ich nehmen? Wie viele? Welchen Spannungsregler? Wie soll ich die Anzeigen an den MC anschließen, damit die Helligkeit regelbar ist? Danke!
Wenn du ein Geraet mit Batterien betreiben willst dann sind normale 7-Segmentanzeigen mit LEDs so ziemlich das letzte was man nimmt. Im aeussersten Notfall vielleicht noch einen alten Taschenrechner ausschlachten. Die hatten mal sehr kleine LEDs mit Linse davor. Aber auch die saugen ganz gut. Nimm also lieber LCD. Theoretisch koenntest du dir da auch grosse LCD-Segmente kaufen und die mit speziellen TreiberICs ansteuern. Das ist aber auch unerfreulich viel Arbeit. Also am besten irgendwas intelligentes mit seriellem Bus. Olaf
Es gibt doch diese "nackten" 4-stelligen 7-Segment-LCDs (13mm Ziffernhöhe) in DIL-Bauform bei C*nrad oder R*ichelt. Diese Dinger hab ich mit einem Tiny2313 und einer 32-Bit-Schieberegisterkette aus vier 74HC4094 angesteuert, d.h. Backplane und Segmente per Software aller 16ms invertiert und rausgeschoben. Display-Stromverbrauch (incl. 4094): wenige µA. MfG Olaf
Versuch es mit ultra hellen LEDs. Die sind auch bei geringen Strom noch recht hell. Ich hatte mal 7-Segment Anzeigen von Reichelt gekauft ohne zu wissen dass es super-helle waren (rot). Eingeplant hatte ich 15mA pro LED (laut Datenblatt hätten es bis zu 30mA sein dürfen) und dann 4 Anzeigen gemultiplext, also jede LED nur 1/4 der Zeit an. Das war aber immer noch verdammt hell, so dass ich die Software soweit abgeändert hab dass nachts die LEDs nur 1/8 der Zeit an sind (in gewisser Weise PWM) und zusätzlich die Transistoren für die LEDs nicht mehr voll durchsteuern. Die Decke leuchtet im Dunkeln aber immer noch leicht rot... Stromverbrauch der Uhr: Bei 1/4 an und 18:58 (dann sind besonders viele LEDs an) braucht die Uhr keine 50mA und ist auch bei Tageslicht (die Sonne sollte aber nicht direkt draufscheinen) erstklassig ablesbar. Ob das für dich ausreich weiß ich nicht. 30-40 Stunden Betrieb dürften mit 2-3 guten (2500mA/h) NIMH Mignon Accus aber drin sein. Seitdem bin ich am überlegen ob es nicht möglich wäre eine Uhr mit LED Anzeige zu bauen die sich nur über eine Solarzelle + Akku für die Nacht versorgt. Aber das dürfte schwierig werden.
Welche Anzeige ist also für ein Batteriebetriebenes Gerät empfehlenswert?
Zusammengefasst: Wenn es leuchten muss superhelle LED (~ 40mA), wenn auch nicht-leuchtend in Ordnung ist LCD (~ 10 µA).
Uebliche Alternative fuer Beleuchtung mit batteriebetriebenen Geraeten: LCD mit bei Bedarf zuschaltbarer LED-Beleuchtung (z.B. 10 Sekunden nach letztem Tastendruck o.ae.). Kann bei kleinen LCDs auch von der Seite erfolgen, muss nicht unbedingt "Hintergrundbeleuchtung" sein. ATmega169 (oder andere *9) bietet sich fuer LCD-"Glaeser" (die genannten "nackten" LCD ohne Controller) an. Mit dem intergrierten LCD-Controller muss sich die Firmware nicht um die DC-freie Ansteuerung kuemmern. Ist fuer Batteriebetrieb auch besser geeignet als ATmega8.
Ich würde ein normales alphanumerisches LCD verwenden. Die verbrauchen ca. 2mA. Den Vcc-Pin des LCDs kann man einfach an einen Controllerpin hängen und somit das LCD per Software ein- und ausschalten (z.B. wenn eine bestimmte Zeit lang keine Eingabe erfolgt). Bei einem beleuchteten LCD kann man die Beleuchtung zuschaltbar und per PWM einstellbar machen. So kann der Benutzer selbst über Beleuchtung und Stromverbrauch entscheiden.
