Forum: Platinen wieviel Isolation für N?
von eagle user (Gast)
ausnahmsweise habe ich mal genug Platz für 3mm Luft- und 8mm
Kriechstrecke. Aber ein DC/DC-Wandler mit 4000VAC Prüfspannung kostet
mal eben das doppelte wie einer mit 5700VDC.
Der Wandler trennt im normalen Betrieb Null Volt, nämlich ein geerdetes
Gerät (PELV) und N in einem fest installierten Gerät. Allerdings haben
wir ein TT-Netz und der PE auf der anderen Seite sieht auch mal 25kA
Kurzschluß-Strom.
Auf der PELV-Seite gibt es reichlich berührbare Metallteile, natürlich
geerdet, inkl. dem Schirm des Kabels zum Problem-Gerät und Buchse dafür.
Dieses Gerät wäre schutzisoliert wenn dieses Kabel nicht wäre - und eben
der Wandler.
Wenn der N-Anschluss am Problemgerät unterbrochen wird, sieht der
Wandler 230V über 470n||60kOhm. Es gibt im Gerät keine Scbrauben oder
Drähte, die abfallen könnten. Bonus: Laien haben eindeutig keinen
Zutritt.
Ich hoffe, das waren genug Einzelheiten, dass ich eine Frage fragen darf
;) 5700VDC sind ja zufällig 4000VAC, reicht mir das?
von U. M. (oeletronika)
was deine Frage angeht, kann das niemand korrekt beantworten, weil
überhaupt nicht klar ist, um was es konkret geht und welche
Randbedingungen festgelegt sind. So sind 3mm Luftstrecke lange nicht für
alle Anwendungsfälle mit 230V Ntzspannung ausreichend.
Deshalb wirst du nicht umhin kommen, die zutreffenden elektrischen
Normen zu bestimmen und diese dann bis ins letzte Detail darauf hin zu
prüfen, welche Luft und Kriechstrecken einzuhalten sind und welche
Prüfspannungen anzuwenden sind.
Dabei kann auch noch unterscheidene werden, ob es sich um Typprüfung
handelt oder ob jedes Gerät einer Einzelprüfung unterzogen wird.
Gruß Öletronika
von Blubb (Gast)
Verschmutzungsgrad,
Klimabedingungen (Betauung?!)
Danke für die tröstenden Worte ;)
Die eigentliche Frage "geht das nicht billiger?" ließ sich (leider)
leicht beantworten: nicht sooo einfach. Die Isolation des billigen
Wandlers gilt nicht als verstärkt; deshalb ist es egal, ob 5700VDC und
4000VAC gleichwertig sind. Jetzt ist es etwas teurer, aber ein ganz
normales Schutzklasse-2-Gerät geworden.
Und wenn tatsächlich jemand meint, da geht noch was, darf er gerne die
passenden Paragraphen für diese speziellen Betriebsbedingungen raus
suchen. Die Platine ist dann in 5 Minuten geändert, Platz ist ja jetzt
genug da.
