Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik UART-Problem
Autor: Johannes Majer (Gast)
bin Anfänger und experimentiere zur Zeit mit dem Uart herum.
Wobei ich auf ein Problem gestossen bin, welches ich schon seit längerem
versuche zu lösen.
Habe im Archiv leider auch keinen Lösungsansatz gefunden.
Eigentlich funktioniert das senden und auch das Empfangen ohne Probleme,
jedoch wenn ich nach einem empfangenen Byte mehrere (z.B. 2 Byte) wieder
an den PC zurücksenden möchte wird nur eines gesendet.
Kurze Beschreibung des angehängten Code's (sollte wenigstens so
funktionieren):
Im Hauptprogramm werden alle benötigten EInstellungen gemacht
(Interrupt-Bit's gesetzt) gemacht und danach in einer Endlosschleife
verweilt.
Beim Empfang eines Bytes wird dieses in ein Register geschrieben (und
zum testen) einmal inkrementiert, (zurück-)gesendet, gewartet bis
versendet, noch einmal inkrementiert und dann noch einmal
(zurück-)gesendet
So dass wenn ich z.B. im Terminalprogramm des Pc's den Wert 7 an den MC
sende, zuerst 8 und anschließend 9 an den PC zurückgesendt wird. Sollte
zumindest so sein.
Es wird aber nur einmal inkrementiert bzw. nur das erste inkrementierte
Byte zurückgesendet. Kann mir hier jemand sagen was ich da falsch mache?
Wäre für jeden Tipp dankbar.
Danke Euch allen.
Autor: Martin (Gast)
Hallo Johannes!
Ich programmiere normalerweise C, aber ich habe mir dein Programm man
angesehen.
Meine Erfahrungen mit Assembler sind nicht die Besten. Ich versuche
jeoch, dir meine Gedanken mitzuteilen.
In der IRQ-Routine stehen folgende Befehle für das Senden:
warte1:
  sbis UCSRA,UDRE
    rjmp warte1
    out UDR, temp
Also sbis wartet anscheindend so lange bis man wieder senden darf. UDRE
wird dann 1, wenn das Register leer ist.
Warum machst du dann eigentlich als nächstes eine Schleife mit
rjmp warte1? Der Prozessor kommt da doch nie wieder raus. Oder kann der
sbis-Befehl die Schleife unterbrechen?
Lass mal einfach die Schleife weg. Der Prozessor weis ja sowieso nach
dem sbis-Befehl, dass er senden darf.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Tschüss!
Martin
Hallo Martin,
Danke für Deine Antwort.
HAbe jetzt da Problem gelöst. Es lag an einer Einstellung in meinem
Terminal-Program (ist von einer Buch-CD). Das hat einfach das 2. Byte
verschluckt.
D.h. das Prog war soweit o.k. und Deine Vermutung dann wohl nicht
richtig.
Noch zur Info:
"sbis UCSRA, UDRE" bedeutet: Springe falls Bit (UDRE) im Register UCSRA
gesetzt ist. UDRE ist gesetzt wenn die Übertragung erfolgt und somit
frei für die nächste Übertragung ist. "Springe" bedeutet hier den
nächsten (EIn-Wort-)Befehl überspringen (hier also das (rjmp...).
Wenn das Bit also nicht gesetzt ist (und damit die Übertragung des
aktuellen Bytes noch nicht abgeschlossen ist)
wird der Befehl rjmp.. ausgeführt und damit zurückgesprungen, solange
bis das Bit gesetzt ist. Dann wird rjmp... übersprungen und der weitere
Programmlauf ausgeführt.
Also korrekt.
Trotzdem noch mal Danke.
Johannes
Autor: Ralf (Gast)
Hi Johannes,
im Netz gibt es ein sehr gutes Terminal von Bray. Einfach mal googlen.
Da hat man die Möglichkeit, sich die Daten als Hex-Werte oder Strings
anzeigen zu lassen. Ansonsten ist es sehr übersichtlich und einfach zu
bedienen. Hat natürlich auch noch weitere Funktionen. Vielleicht ist es
was für dich..
Gruß,
Ralf
Autor: DerInder (Gast)
probier doch mal NetTerm, läuft bei mir auf allen Rechnern - von Win95
bis XPpro.
-=jens=-
Hi zusammen,
danke für Eure Tipps zu den Tools. Habe Sie mir schon runtergeladen.
Sehen echt vielversprechend aus.
So, und jetzt werden Daten ausgetauscht bis die Drähte glühen. ;-)
Nochmals Danke.
Johannes
P.S. Absolut klasse Forum hier!!!
