Hi, hab wie ihr wisst ein ATMega16 Entwicklungsboard und ein 2-Zeiliges LC Display, kennt einer von euch ein gutes Tutorial, in dem das Ansteuern von Displays verständlich erklärt wird oder hat jemand von euch irgendwo ein Beispielprogramm rumfliegen ?? Danke, schönen Sonntag noch
jo aber der scheiss is in asm, gibts da nix in c-code ? asm ist ne fremde welt für mich
Ich hätte eins,aber wer sich hier so über andere Sprachen ausdrückt,sollte erstmal an seinen Umgangsformen arbeiten,eh er hier postet.
? internal server error,beim laden der seite... naja egal geht ja wieder :) also das was in dem tut steht ist leider in asm und das kann ich nicht kompilieren, bekomme dabei immer jede menge errors, makefile ist angepasst !! kennt jemand ein passendes beispielprog für nen atmega16 entiwcklungsboard und nem 2zeiligem display ich glaub 2x40 oder so.. weil ich mit den ganzen programmen die unter codesammlung zu finden sind nicht viel anfangen kann, kann sie nämlich nicht an meine uc umgebung anpassen, da ich keinerlei kenntnisse über die ansteuerung von lc displays habe Danke
hab hier nochmal den plan von meinem board eingefügt auf dem kleinen bild die anschlussbelegung fürs display, nur weiss ich nicht wie ich es verdrahten sollte ....
Blick ins Datenblatt wär evtl hilfreich. Vielleicht findest du auch hier was: http://www.mikrocontroller.net/articles/HD44780 Gruß, Andi
die signale heißen bei deinen display wahrscheinlich genau so Such dir das Datenblatt deines display moduls und schau nach welche anschlüsse das hat. dann verbinde das board mit dem display entsprechend den beiden pinbelegungen.
@studiologe: Ich habe mal nen Link zu einer super-Bibliothek in C angehängt. SCNR, Falk
Hi, auf der rückseite meines lc-displays sind zwei chips 1) OE1 HD44780A00 2) OE4 HD66100F
Sehe ich das richtig, das ich die Anschlüsse von meinem display (siehe bild zwei bei der angehängten datei) einfach mit x-beliebigen ports verbinden muss und dann halt die auf die anschlüsse des displays die zugeschnittenen daten an die entspr. ports sende.??? also kann ich zum beispiel D7 an PORTD7 D& an PORTD6 und E an PORTD0 RW an PORTD1 und RS an PORTD2 oder ist das generell nicht egal ?
Ja im Prinzip sind die Ports egal, es ist aber zweckmäßig, wenigstens die 4 oder 8 Datenbits am Port in derselben Reihenfolge zu haben, dann blickt man im Programm besser durch. Der HD44780 ist der Controller, der andere Chip nur die Erweiterung. Da es den 44780 schon seit Anfang der 80er gibt, sind im Internet sicher ausreichend Beschreibungen zur Ansteuerung zu finden 73 Christoph
