Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Funktion eines Tansistor mit vertauschten Emitter-Collektor
Autor: Freak5 (Gast)
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaere...
Kann es sein, dass die Schaltung A scheinbar immer noch funktioniert,
wenn man beim Oberen NPN Transistor Collektor und Emitter vertauscht
und die Basen mit 40mA auf 5V treibt.
Ich habe die Schaltung nämlich 2x Aufgabaut einmal von links nach
rechts und einmal von rechts nach links.
Eine habe ich auf 5V laufen und sie funktioniert scheinbar, da die
Ausgangsspannung aber durch einen Mosfetinverter weiter verstärkt wird
kann ich nicht genau sagen, ob sie auch eine verstärkende Funktion oder
eine Funktion wie ein Stück Draht hat.
Die andere Schaltung habe ich auf 12V aufgebaut, aber beide
Transistoren werden verdammt heiß, auch wenn keine Last vorhanden ist.
Ich treibe diese mit einem BC637 in Emitterschaltung und einem 280
Ohmwiderstand auf 12V Desweiteren haben die Basen noch einen
Basiswiderstand von 380Ohm.
Die 5V Schaltung wird durch 2x 20mA 5V Inv. Schmitt Trigger gesteuert
und ich habe 760 Ohm als Basiswiderstand.
Weshalb wird die eine schaltung so heiß. Habe ich mich beim Lesen des
Datenblattes vertan? Wenn ja, warum wird dann eine Schaltung heiß und
die andere nicht. Oder habe ich den einen Transistor nur 1x falsch
eingebaut und übersehe das nur dauernt?
