Hallo, ich arbeite mit der DAVEv4 Erweiterung für die Eclipse IDE. Jetzt habe ich einen C-Code geschrieben und wollte diesen als Library in ein anderes Projekt einbinden. Musste die Library (statische und shared) mit Eclipse Kepler erstellen, da ich die Funktionalität in DAVE nicht gefunden habe. Die erstellten Libraries kann ich in Eclipse Kepler ganz normal einbinden (sprich mit Pfad beim Compiler und Linker) jedoch wenn ich den Pfad in DAVE verwende bekomme ich immer wieder den selben Fehler. "undefined reference to `mult'" wobei mult eine einfache Testfunktion zum Multiplizieren von 2 Zahlen ist. Sitze bereits seit 2 Tagen vorm PC und bin nur am durchforsten des Internets nach einer Lösung, konnte jedoch nichts finden. Die Pfade des Linkers und Compilers sollten stimmen, da es ja in Eclipse Kepler normal funktionierte. lg
Deine Frage ist zwar schon etwas her, aber vielleicht ließt du doch noch mit. Ich kann dir nichts zu Kepler sagen, aber DAVE kann auch shared und static libs erzeugen. Das genaue Vorgehen findest du in einem "Tip of the day"-Beitrag im DAVE-Forum; du kannst unter Neu & DAVE Projekt auch die Option Library auswählen. Ob dann eine shared oder eine static Lib erzeugt wird hängt von den Flags ab, die du dem Archiver zuführst. Die Fehlermeldung "undefined reference to xyz'" kenne ich auch, da hat (im Falle einer static Lib) der Archiver die Funktion nicht gefunden und deshalb nicht eingebunden. Stephan
