Hallo Forum, bin gerade auf der Suche nach einem gebrauchtem STK 500: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-3-303402.html jetzt hab ich im Netz die alternative von Tobias Hammer gefunden: http://www.der-hammer.info/hvprog/index.htm Nun meine Fragen: - Ist die Liste der Bauteile für beide Platinen gleich oder muss man diese ergänzen - Kann man die STK 500 Firmware mit einem einfachen ISP brennen ? - Gibt´s die geätzte Platine irgenwo zum Bestellen ?
Die Bauteileliste muss für die v0.5 (die du wahrscheinlich bauen willst) bisher selbst zusammen gestellt werden. Ich konnte mich irgendwie noch nicht dazu aufraffen, die Liste passend zu erweitern (-: Der ISP sollte von AvrProg.exe erkannt werden, d.h es geht nicht jeder beliebige. Das gilt allerdings nur, wenn du die (meist aktuellere) .ebn-Datei benutzen willst. Irgendwo im Netz gibts die Firmware auch schon als .hex, aber da kann ich leider nicht weiterhelfen Eine geätzte Platine bietet meines Wissens nach niemand an. Für micht lohnt sich das vorhalten von platinen aufgrund der seltenen Anfragen bisher noch nicht.
Hallo, der Nachteil der HEX-Datei ist, dass diese Firmware nicht auf dem aktuellsten Stand ist - funktioniert aber trotzdem. Ich habe den ATMEGA8535 per ganz normalem STK-200 kompatiblem Selbstbau ISP geflasht. Da die hex-Fatei unter dem ehemaligen Link nicht mehr verfügbar ist habe ich die verwendete einfach mal angehängt.
Übrigens: Selberätzen der doppelseitigen Platine ist gar nicht so schlimm. Ich hatte mir das auch mal schwerer vorgestellt ...
Hallo Jungs, könnt ihr mir evtl. einen Tipp geben, wo man alle benötigten Bauteile auf einmal bestellen kann. Hab bisher bei www.csd-electronics.de bestellt. Der ist ziemlich günstig, hat aber den mega8535 nicht im PDIP Gehäuse und für das erhältliche PLCC keinen Sockel :( Vielleicht könntet ihr mal allgemein ein paar günstige und zuverlässige Anbieter posten. Und noch eine Frage zum HVProg selber, ich hab auf der Seite mit der "Einbauanleitung" gesehen, dass dort zwei Taster im Gehäuse plaziert wurden, diese sind aber neben den im Gehäuse verborgenen Tastern - welchen Zweck erfüllt das ganze ? P.S.: Der Post war nicht so gemeint, dass jemand die Bestelliste irgendwo gegen prüft - sondern einfach um ein paar gute Anbieter zu finden :)
Die Taster werden mit denen im Gehäuse verbunden zu sein. Von der Position und der Beschriftung her passt es auf jeden Fall, d.h der eine ist zum Target- der andere zum Programmer-Reset. Der Schiebeschalter geht auf den Jumper JP1 zum aktivieren der 12V an Reset.
Danke Tobi, noch ne Frage zum Updaten der Firmware - wenn ich den HVProg zusammengebaut habe und mit einem normalen ISP die "veraltete" HEX Firmware aus dem Internet gebrannt habe und der Prog laufen sollte. Ist es dann Möglich die aktuelle Firmware mit dem standard STK Update Tool zu aktualisieren ? Oder ist der HVProg dafür zu abgespeckt ??? Gruß Kon
Bisher ist der HVProg noch zu abgespeckt. Ihm fehlt ein zweiter Controller, der beim echten STK drauf ist. Dieser ist eigentlich ein ganz normaler avr910-Programmer. Wenn ich endlich mal dazu komme mich da nochmal ran zu setzen wird auch der HVProg(2) solch einen Update-Controller bekommen.
Hi Tobi, hab mir gerade die Schaltpläne vom STK 500 angesehen (bin ein Anfänger also nicht denken, dass ich klugscheißen will) es sieht eigentlich nicht besonders kompliziert aus. Eigentlich muss man nur noch den AT90S1200 mit Anhang und den AT45D021 dran klemmen wie im STK Schaltplan dargestellt - oder ? Die Frage ist nur kann man die Firmware vom AT90S1200 irgendwoher bekommen bzw. evtl von einem STK auslesen - oder ist diese auch gegen das Auslesen gelockt ? Noch ne Frage wie bekommt der AT90S1200 in der STK Schaltung Saft ? Ist es da nicht eingezeichnet ? Dient der Dataflash IC als Zwischenspeicher beim Upgrade oder kann der auch wegfallen ? Will nicht nerven - also nur wenn du Zeit und Lust hast ;) Gruß Kon
Hab gerade mal das STK User Guide überflogen - da steht wegen dem Dataflash nichts drin was auf den upgrade Vorgang hindeutet - also braucht man den dazu wohl nicht.... korrigiere mich wenn ich falsch liege. Beste Grüße Kon
braucht man nicht, und ist auf den neueren STKs auch nicht mehr drauf (weil es den nur noch in 3,3V gibt)
Dachte ich mir (hatte ich schonmal irgendwo gelesen) ... wenn wir also die Firmware für den AT90S1200 hätten, könnte man den an die Schaltung ankoppeln und das AVR Studio könnte den HVProg upgraden - wäre cool....
Ja, genau das ginge. Die Firmware des 1200 braucht man nochnichtmals mehr, man kann einen 2313 nehmen mit einer x-belibigen Version des avr910-Programmers. Wenn möglich natürlich eine, die den mega8535 unterstützt. Ich kann da nur diese Version hier empfehlen: http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikrocontroller/AVR-Prog/AVR-Programmer.html Ob dann das AutoUpdate klappt kann ich nicht genau sagen, aber auf jeden Fall kann man dann mit Hilfe des AvrProg die aktuelle .ebn Datei aufspielen. Ich wollt bloss beim HVProg2 noch ein paar mehr Sachen ändern, deshalb geht das nicht ganz so schnell. Der Updatecontroller ist die kleinste Sache
hi to all, I don't speack german sorry :-) I would like to know if someone can help me to finf where to buy an "already made" Atmel HVprogrammer (http://www.der-hammer.info/hvprog/index.htm) in basic or advanced version thanks in advance alessandro
