Sony LANC Auswertung mit AVR
OP #302738
Hallo ich suche ja seit längerem nach der Möglichkeit, eine Sony Kamera
per AVR zu steuern. Leider bisher ohne grossen Erfolg (Was die
Recherche betrifft).
Nun habe ich aber ein Projekt zur Auswertung des LANC Singnals mittels
PIC gefunden. Da ich in Assembler noch totaler Newbie bin, wollte ich
fragen, ob mir jemand den Code erklären, resp. auf den AVR zb. 2313
übersetzen kann.
Mit dem Code ist es möglich für eine Sony Kamera ein Tally (Rotlicht
bei Record) zu bauen. Das will ich doch unbedingt mal ausprobieren.
Die Anleitung: http://www.exit-exit.de/electron/cameye.html
Das ASM File:  http://www.exit-exit.de/electron/cameye.asm
Gast #302740
...ich hab jetzt auch schon einige Zeit damit zugebracht, hier eine
bereits vorhandene Lösung zu finden.
Bislang ohne Erfolg.
Was ich genau suche, wäre eine einigermassen gut dokumentierte
Assembler-Vorlage.
Problemstellung ist, das ich mit meiner Sony DSC-F828 gerne
Präzisionsaufnahmen bewegter Objekte machen möchte.
Also mit Lichtschranke und einstellbarer Auslöseverzögerung.
Ungelöst ist für mich lediglich der LANC-Teil. Wäre toll, wenn ma da
auf irgendwas zurück greifen könnte, und nicht von vorne anfangen
müsste.
VG
Ralf
Gast #302741
vor diversen Jahren (als HI-8 noch State-of-the-art war;~1990er) gab es
dazu auch mal einen Artikel in der ct'...
@Ralf: Wo ist denn das Problem? Lanc ist eine 1-Wire-Schnittstelle mit
9600baud...
OP #302742
Hallo Rahul
Tja, da ist es schon. Mit AVR programmieren bin ich da eben noch nicht
so weit. Hab bis jetzt eben nur per RS-232 gesteuert. Und weiss nicht
wie das mit 1-Wire funktoiniert, resp. was das geanu bedeutet. Das
Protokoll haetten wir ja oben in meinen Beitrag.
DAnke fuer deine Hilfe Simon
Gast #302744
@Rahul
Tjy, das problem ist, das ich ncht sicher bin wie ich anfangen soll.
Wie bekomme ich die 8 Byte Kommandos Bitsynchron?
Nehme ich einen Timer und programmier ein stares Zeitgerüst oder werte
ich die Flanken der Signale aus und nehme Interrupts?
Hmm... ich bin leider noch etwas am Anfang. Tut mir leid wenn ich blöd
frage, aber ich hab erst vor 4 Wochen mit nem ATMEGA8 und Assembler
angefangen. Dokumentierter asm quelltext ist für mich einfach die
ideale Basis um was zu lernen.
VG
Ralf
Gast #302746
Saugeil!
Das ist doch quasi genau das, was ich gesucht habe. Jetzt muss ich nur
noch entscheiden, mit welchem Quarz ich den Atmel betreiben möchte, und
Timer/Counter/Prescaler/Interrupt entsprechend anpassen.
Ich seh schon: das kommende Wochenende ist gerettet! :-)
Hab vielen Dank Rahul!
#302749
Hi Ralf,
ich muß dich enttäuschen - das wird nichts.
LANC nimmt nur alle 20ms (bei NTSC 16,6ms) Befehle entgegen - das wird
durch die Kamera vorgegeben (getaktet).
Deine Auslösung wäre also bis zu 20ms ungenau.
Rechne mal aus, wieviel da ein Tropfen z.B. fällt.
Zudem ist der Weg bei sowas sowieso ein anderer:
Blend auf und dann den Blitz fernsteuern, das ist sehr viel schneller
und exakter!
Du kannst dir zumindest für dieses Ziel die Arbeit sparen - das
Ergebnis wird dich nicht gerade begeistern.
Wenn du langsamere Dinge erwischen möchtest, kannst du es ja mal
ausprobieren.
Aber wie gesagt, zwischen den einzelnen LANC-Befehlspaketen kannst du
keine Auslösung erwirken - das geht nur, wenn die Kamera dich quasi um
einen Befehl "bittet".
Bei allen anderen Kameras, die nur über einen Kontakt auslösen (Canon
20D, 350D, Nikon, usw) geht es auch per Auslöser, denn hier gibt es
nicht so ein "komisches" Protokoll.
jörn
#302750
Ach ja, Pferde, Elefanten, Löwen usw. sind natürlich kein Problem
(solange du sie nicht von einem Dach wirfst und sie unbedingt
unmittelbar vor dem Aufprall 1cm über dem Boden ablichten willst.
Mit "Blende auf" meinte ich natürlich folgendes:
lange Belichtungszeit wählen, ausreichend vorher auslösen (also lange
genu, bevor der Gegenstand im Bild auftauchen kann) und dann die
Belichtung (im dunklen Zimmer) mittels kurzem Blitz machen.
Damit es nicht noch komplizierter wird, als (wegen der Sony Kamera
ohnehin schon) würde ich an deiner Stelle einen Standardblitz nehmen,
der einfach zu triggern ist (und keinen "intelligenten" von Sony).
jörn
Gast #302751
Hi Jörn,
DAS ist ja mal ein wirklich extrem guter Einwand... hmmmm...
Da wäre ich wahrscheinlich erst mal eine ganze Weile in die falsche
Richtung gelaufen.
Ich hab mich inzwischen mal mit meinem Scope zwischen meine Sony und
die Fernbedienung am Stativ geklemmt.
Folgende Werte konnte ich so in etwa erkennen:
Länge eines Pakets (8 Bit) so etwa 9ms
Pause zwischen den Paketen so etwa 7,8 ms
Leider kenne ich die Signalform nicht, wie die Bits übertragen werden,
aber generell sollte es doch möglich sein, dies mit nem ATMEGA8
nachzubilden, oder?
Das mit der 20ms Ungenauigkeit ist natürlich ein Punkt.... Schade...
wär ja auch zu einfach gewesen. Aber etwas experimentieren würde ich
dennoch gerne. Eine Fernauslösung mit ein paar Metern Kabel wäre ja
auch erst mal ganz nett zum "spielen".
Du scheinst dich schon ne Weile mit LAN-C beschäftigt zu haben,
könntest du mir das Bit-Timing für eine 1 und eine 0 mal mitteilen?
Vielleicht hast du ja sogar schon ein Assembler Code Schnipsel, was ich
studieren kann?
Jedenfalls schon mal vielen Dank für den Tipp!!
VG
Ralf
Gast #302752
ich hab es über den USART gemacht ... Framesync und bitsync über timer
und ext. Interrupt (Startbiterkennung über den IRQ)
leider ist das ganze in nen grösseres projekt hineingewurschtelt und
deshalb net vorzeigbar ;)
Gast #302754
ich hab mal die entscheidenden teile extrahiert (versucht) ... is net
gut programmiert aber funzt (aber vielleicht von hinten durch die brust
ins auge geschossen)
ATMEGA 128 mit 16 MHz
Gast #302755
Super Markus, vielen Dank dafür! .... jetzt muss ich mich nur noch in C
einarbeten ;-) Und dabei hab ich die letzten Monate doch so fleissig
Assembler gelernt...
VG
Ralf
Gast #648035
Hallo an alle,
ich möchte auch eine Auswertung des LANC-Protokolls durchführen um
anzuzeigen ob die Kamera aufnimmt (ggf. Aufnahme verstarten). Hat jemand
von Euch eine Lösung in Assembler da ich leider kein C kann und auch
noch ATMega-Anfänger bin.
Gruß,
Thorsten
Gast #2211305
Tag Forum
Ich habe eine Auswertung Sony/LANC mit C/Attiny84 hinbekommen. Nachdem
für den Fragesteller das Thema sicherlich nicht mehr aktuell ist, würde
ich aber interessierten meinen funktionierenden, nicht formatierten und
nicht kommentierten Code zur Verfügung stellen. Das Programm befindet
sich noch im Experimentierstadium, und zwar aus folgendem Grund:
LANC braucht 3 Leitungen: Grnd,Vcc (bei mir 5,5V)  und Signal
Mein Camcorder geht vom Stdb-Modus nach einiger Zeit in den Ruhezustand.
In diesem ist das Lanc-Protokoll ausgesetzt, die Anschlüsse werden aber
noch überwacht. In diesem Zustand führt das Signalkabel etwa 1,8+V gegen
Grnd und Vcc, gemessen mit Multimeter. Die Kamera lässt sich wieder
aufwecken, indem das Signalkabel einige Zeit auf Grnd gehalten wird.
Da ich die Anwendung beim Gleitschirmfliegen benutzen möchte, wird die
Handhabung mit EINEM Taster und Rückmeldungs-LEDs auskommen müssen.
Wie kann ich mit EINEM Taster im Ruhezustand ohne Versorgungsspannung
das Signal auf GRND legen, während der Taster ansonsten mit
Versorgungsspannung bei Betätigung das Signal in Ruhe lässt.
Relais? Transistoren Verarmungstypen?DOCH einen 2. Taster? 3. Hand?
Tandemfliegen?
Kann mir jemand Helfen?
Gruß von Lutz
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 20 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
