Hi zusammen, möchte mich nun mal in dem Bereich SMD versuchen. Dazu wollte ich eine Schaltung die in konventionellen Technik funktioniert nun mal in SMD umbauen. Bei machen Bauteilen kenne ich jedoch die Vergleichstypen nicht. Gibt es irgendwo im Netz eine Vergleichsliste oder ähnliches? (BC141 6N137 CNY17) Womit löte ich SMD am besten? Wollte mir dazu den ErsaTip 8W bei Reichelt kaufen. Klebt ihr die SMD-Teile erst fest oder lötet ihr diese sofort an. Wie geht das überhaupt mit nur 2 Händen? Bin auf dem Gebiet noch absolut unerfahren. Welches Lötzinn verwendet man dafür? Danke für die Hilfe! Torsten
ICh löte die ganz wie gehabt mit dem Lötkolben und Lot, wie andere Bauteile auch. Hilfreich ist ne große Lupe mit Lampe, die man drüber stellen kann. Ist n bissl Fummeliger als große Bauteile aber machbar. Hab TQFP mit der Keule gelötet, ging bis auf Anfangsschwierigkeiten ganz gut ... Übung macht den Meister ;o)
Mit Lötpaste gehts u.U. besser (Paste mit der Spritze auftragen, Bauteil draufdrücken und Löten). Geht mit Standard-60W-Kolben mit entsprechend feiner Spitze auch mit TQFP u.ä.. Ansonsten: Auf ein Pad nen (kleinen!) Tropfen Lötzinn setzen, Bauteil ansetzen (evtl. mit Pinzette), mit Kolben Zinn schmelzen, Bauteil ist fixiert; kontrollieren, ob's grade sitzt, dann die anderen Pads entsprechend behandeln. Und nicht böse sein, wenns nicht auf Anhieb klappt. Zwecks Bauteil-Ersatztypen fällt mit konkret keine allgemeine Adresse ein. Aber auf den entsprechenden Hersteller-Websites (Philips, ST, TI, ON...) wird man meist fündig, wenn man weiß, wonach man suchen muss (Spezifikationen). Gruß Johnny
