Hi, ich habe für meine Teleskop ein ArduinoMega-Shield gebaut welches 2 Schrittmotoren ansteuern soll. Bisher funktionierte alles einwandfrei doch jetzt wollte ich statt meinem 12V 1A Universalnetzteil das ganze einfach mal an meinen 3S LiPo-Akku hängen und jedesmal sind danach die StepperDriver (DRV8825) kaputt. Beim ersten Versuch hat es sogar den MegaClon aus China zerstört. Für mich ist das Problem irgendwie unerklärlich da sich ja nichts ändert ausser, dass der Schaltkreis mehr als 1A bekommen könnte. Was er ja aber eigentlich nicht tun sollte solange sich kein Fehler in der Elektrik befindet. Die Spannung am Akku sind ca 12,4 Volt die Stromstärke habe ich leider nicht gemessen und ich möchte ungern noch 2 Treiber zerstören. Es sind von aussen nirgends Beschädigungen zu erkennen, aber sobald ich neue Treiber einbaue und das Netzteil nutze geht alles wieder. Den Schaltplan findet man unter https://www.astroeq.co.uk/doku/lib/exe/fetch.php?media=astroeq_arduino_schematic.pdf und im Anhang ist das Layout der Platine. Gibt es irgendeinen Unterschied zwischen Netzteil und Akku den ich nicht bedacht habe? Oder kann ich eine Schaltung bauen die den Strom irgendwie begrenzt?
Dein Netzteil wird nicht mehr als 1A liefern können, die Akkus bringen vielleicht kurzzeitig auch 10A oder mehr Ampere rüber. Wieviel Ampere können die Steppertreiber ab? Evtl. Hilft es was die Impulslänge zu verkürzen und die Pausen zw. den Impulsen zu vergrößers so das die Einschaltdauer im Mittel sinkt. Angenommen ein Puls hat 200mSek und eine Pause auch 200mSek, dann probiere mal im Akkubetrieb "20 mSek Ein" und "380ms Aus" aus. Ansonsten gleich einen Treiber nehmen der auch den hohen Einschaltimpuls abkann.
Die Software habe ich nicht selbstgeschrieben sondern nutze die aus dem AstroEQ-projekt. Daher wäre das eher schwierig. Die Treiber können bis 2.2A pro Spule ab und haben auch einen Alukühlkörper.
Ich denke nicht, dass das hilft, mit den Potis habe ich die Motoren so justiert, dass sie nicht laut sind oder durchdrehen (die Stromstärke für die Spule) aber das sollte ja unabhängig von der Stromversorgung sein.
Ich sehe gerade das die Treiber laut Datenblatt auch einen Overcurrent schutz haben: An analog current limit circuit on each FET limits the current through the FET by removing the gate drive. If this analog current limit persists for longer than the OCP time, all FETs in the H-bridge will be disabled and the nFAULT pin will be driven low. The device remains disabled until either nRESET pin is applied, or VM is removed and reapplied.
