Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wecktaste+Selbstsabschaltung
von Reto (Gast)
Wie kann ich einen tiny mit Tastendruck einschalten (an Spannung
legen),
so dass er sich selber aktiv hält und nach einer bestimmten sich
selber
wieder von der Spannung trennt?
Ich möchte die Taste auch als Eingabetaste nutzen.
Hat das schon mal jemand gemacht?
von Kai Riek (Gast)
Bein den Controllers gibts einen Power-Down Mode, der den Controller
"abschaltet". Entspricht dem Standby Modus einen PCs. Aus dem
Power-Down Mode kannst du den Controller jederzeit wieder mit nem
Tastendruck "wecken".
MFG
Kai
PS: siehe Datenblatt. Und: Welchen Tiny verwendest du?
von Guido (Gast)
Einen P-Kanal FET z.B. mit dem Taster und mit dem FET den on/off Pin
eines Festspannungsregler ansteuern. Einen Pin über Diode an den on/off
Pin zwecks selbsthaltung, den Taster an z.B. INT0
Gruß, Guido
von Reto (Gast)
Hallo Kai
Ich verwende den Tiny13, der hat einen Power-Down Mode. Wozu in die
Ferne schweifen... :-)
Vielen Dank!
Weisst du gerade, wieviel Strom der Tiny13 im Power-Down zieht?
Find ich nicht im Datenblatt. Dürfte aber nicht allzuviel sein...
Grüsse
Reto
von Kai Riek (Gast)
Der Stromverbrauch sollte sich auf wenige µA reduzieren. Hängt u.a. von
der Versorgungsspannung ab. Genaueres im Datenblatt unter Electrical
Characteristics / Typical Characteristics (z.B. S.119 / Diagramm auf
S.129).
MFG
Kai
