Hallo Kann ich eigentlich Pins, an denen der ISP am Atmeg8 angeschlossen ist, auch anderweitig verwenden? Muss ich dazu den ISP zwingend vom uC trennen? Ich arbeite mit der Schaltung nach dem Tutorial auf dieser Seite, Schaltplan: http://www.mikrocontroller.net/images/avr-schaltplan.gif Gruss Michael
Du kannst die PINS auch für andere Sachen verwenden. Dort kannst Du LED´s, Taster, oder sonst was anklemmen.
Das kommt drauf an welchen ISP du verwendest. Du musst aufpassen, das die peripherie die du an die SPI pins machst nicht den ISP beeinflusst. Du kannst z.B. ohne probleme einen Vorwiderstand für einen Transistor dran machen. Den RESETPIN kannst Du nicht anders belegen (d.h. kannst du schon, nur dann musst du ein fuse bit ändern und dann funktioniert das aufspielen per ISP nicht mehr, also vorsicht)
