Hallo, Wenn ich das richtig sehe, sind das Kondensatoren mit einem geringen Widerstand? Woher bekomme ich solche Dinger? Am besten in SMD Bauform. http://www.nixiefunkuhr.de/index.html?mc34063a Ich benötige sie für diese Schaltung. 1x 380 pF Co=171 uF <- ist nur zum Glätten, und muss nicht so genau sein. Woher bekomme ich so Dinger nun? Kann ich mehrere parallel Schalten? Wie berechne ich dann die Einzelwerte? Gruß Alex
Schau mal bei Farnell: www.farnell.de Produktsuche "low ESR" ergibt 65 Fundstellen, hauptsächlich Tantal-Elekos von Kemet. Die ESR-Werte sollen wohl Milliohm sein, da steht irrtümlich Ohm
> Ich benötige sie für diese Schaltung. Und ich wuerde empfehlen auch mal das Datenblatt zu lesen. Das bildet ungemein. Und es gibt auch eine sehr gute Applikation zum MC34063 die selbst noch einem toten Pferd beibringen kann wie ein Schaltnetzteil funktioniert. > 1x 380 pF Dafuer reicht jeder normale Keramikkondensator. Wenn du uebrigens dich nicht nur auf andererleuts Webinterface verlaesst sondern selber zum Taschenrechner greifst dann kannst du sogar einen Kondensator nehmen den man wirklich kaufen kann (z.B 330pF) und dann die Schaltung mit diesem Wert nochmal neu durchrechnen. > Co=171 uF <- ist nur zum Glätten, und muss nicht so genau sein. Er darf vor allem in dieser Funktion gerne noch groesser sein. Aber ein gaengiger 220uF mit niedrigem ESR ist wohl keine schlechte Wahl. > Woher bekomme ich so Dinger nun? Bei guten Elektroniklaeden. Notfalls kann man auch was von einem alten Motherboard abloeten. Die haben meist eine noch hoehere Kapazitaet aber das macht nichts. SMD ist da nicht unbedingt ein Vorteil weil es trotz allem ein fetter Klotz bleibt. > Kann ich mehrere parallel Schalten? Wie berechne ich dann die > Einzelwerte? Es waere eventuell einen Versuch wert 4Stk normale 47uF Elkos parallel zu schalten. Dadurch sinkt der ESR und die Kapazitaet addiert sich. Sowas kann auch interessant sein weil man eine Schaltung so flacher hinbekommt. Meist ist ja der Elko der einsame Wolkenkratzer auf der Platine. Vergiss uebrigens nicht einen guten Eingangselko sonst stoert die Schaltung auf ihrer Versorgungsleitung. Olaf
Hallo Olaf, Vielen dank schonmal. Ich arbeite mit drei Akku Zellen, da müsste doch der Eingangselko egal sein,oder? Falls nicht, habe ich gelesen dass Eingangselkos keine Low ESR Typen sein müssen. Gruß Alex
Wenn du das Platinenlayout so gestaltest, das breite und kurze Leiterbahnen, am besten alle als Polygone realisiert, vorhanden sind, kannst du dir low ESR getrost sparen. Dieser Hinweis nur für den Fall, dass du die low ESR Typen nicht bekommst.
Hmmm...? leider finde ich die url nich mehr da ging es um schaltnetzteile im eigenbau... und um messungen von esr an handelsüblichen elko da sahen einige markenelko garnicht gut aus .... die musten natürlich low-esr rausbringen ;-) mann kann sich eigentlich nur selber aussuchen von den verfügbaren welche am geignetsten sind ?
Der MC34063 ist zwar eher ein altes gemuetliches und relativ unkritisches Arbeitspferd, aber auch da kann LowESR oder wenigstens mehrere Elkos parallel nicht schaden. Und auch am Eingang. Ich hab jedenfalls schonmal jemanden gesehen der mit so einem Schaltnetzteil einen normalen Elko zum dampfen gebracht hat. :-) Ansonsten probiert es doch aus. Durch nichts lernt man sogut wie dursch den Versuch... Olaf
