Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ungepufferten Inverter und gepufferten Inverter
von Zeltwanger (Gast)
was sind Unterschiede zw. ungepufferten Invertern und gepufferten
Invertern?
Zetlwanger
Ich meine, das waren in den 70ern die CMOS-Gatter der CD40xx-Reihe, die
gab es etwas schneller ungebuffert oder langsamer, aber mit etwas mehr
Ausgangsstrom. Da war einfach eine FET-Gegentaktstufe mehr vorhanden.
von johnny.m (Gast)
Meines Wissens haben die sog. 'ungepufferten' oder 'unbuffered'
Gatter Open Collector-Ausgänge und können demnach nur Strom sinken,
während die gepufferten eine Gegentakt-Ausgangsstufe haben und so auch
Strom sourcen können. Bei Philips (HEF4000-Reihe) war das in meiner
Erinnerung so.
von johnny.m (Gast)
Muss bei CMOS natürlich nicht Open Collector sondern Open Drain
heißen... Sorry
von Benedikt (Gast)
Einen Open Drain Ausgang haben die ungepufferten definitiv nicht, denn
damit baut man üblicherweise Quarzoszillatoren auf.
In den Quarzoszillatoren im 14 poligen Gehäuse findet man ab und zu
auch 74HC04UB, oder irgendein Spezial IC.
von Christoph Kessler (Gast)
das sind so die typischen Bauanleitungen, die "nur bei Rückenwind"
funktionieren. Wenn es schon auf die paar Nanosekunden Unterschied
ankommt, wird die Schaltung im Wurscht-Käs-Fall ausfallen.
von A.K. (Gast)
Ungepufferte CMOS werden vorrangig in analogen oder analog-nahen
Schaltungen eingesetzt. Als Oszillatoren, als einfache Verstärker und
dergleichen.
