Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM in Assembler
Autor: Marc (Gast)
versuche gerade verzweifelt ein PWM-Signal aus meinem 8515 zu bekommen.
Aber ich scheitere kläglich. Aus dem Datenblatt kann ich nicht wirklich
herauslesen wie das funktioniert (wahrscheinlich ist mein Englisch zu
mies), im Internet habe ich noch kein Beispielprogramm gefunden.
Zumindest nicht in Assembler.
Kann mir jemand mit einem (dokumentierten) Beispiel helfen?
Autor: Jörg (Gast)
Hi Marc,
ich hab grad beim Stöbern hier im Board dashier entdeckt:
http://www.mino-elektronik.de/soft-pwm/pwm_software.htm
CU
Autor: Marc (Gast)
Danke für den Tip, aber ich suche keine Softwarelösung.
Beim 8515 kann man ja den Timer für sowas verwenden, ich weiss nur nicht
welche Register ich mit welchen Werten laden muss damit das
funktioniert.
Autor: Denis (Gast)
Hallo, im Anhang etwas Spagetticode ;)
es ist eine softanlauf für einen dc motor,
durchforsten und vieleicht hilft es ja, geschrieben für einen 4433
PWMHA:
  ;PWM Routine zum Anfahren des Motors (enable Pin)
        ;enable pin ist noch aus
  LDI mp,$00    ;lade 0 in mp
  OUT OCR1H,mp  ;mp in register PWM Value HighByte
  LDI mp,$FF    ;lade 255 in mp
  OUT OCR1L,mp  ;mp in register PWM Value LowByte
  ldi  mp, $01    ; Timer Start CK (höchste frequenz)
  out TCCR1B, mp    ;
  ldi zaehler,$FF  ;lade 255 in Zähler (zur sicherheit)
  ldi zaehler2,$08  ;lade 16 in Zähler( zeitdauerregulierung)achtung
unten nochmal!
  ldi mp,0b11000001  ;Einschalten des PWM Modus(non invert, 8 bit)
  out TCCR1A,mp    ;mp in register
  LDI Step,$96    ;fülle step mit 150
PWMLoopHA:
  DEC   Zaehler       ;Verringere Zähler um eins
  BRNE PWMLoopHA  ; Springe zu Delay wenn Z = 0 (oder gehe weiter wenn
überlauf!
  DEC  Zaehler2  ;Verringere Zähler um eins
  BRNE  PWMLoopHA  ;Springe nach PWMLoop wenn Z = 0
  DEC     Step     ;verringere step um 1
  OUT OCR1L,Step    ;schreibe step in OCR1AL Register
  BREQ PWMLoopOutHA    ;Springe zu Stepset wenn Z=1 also Überlauf
  ldi zaehler2,$08  ;lade den 2. Zähler,muss sein weil sonst von 0 auf
255 wechselt
  SBIS Pind,2    ;springe wenn Verrauf schalter an ist
  RJMP PWMLoopHA           ;springe zu PWMLoop
  RJMP PWMAbbruchbeiEndsAUF
Autor: Matthias (Gast)
Hallo Marc,
Schau mal im Datenblatt des 8515 auf Seite 40 nach. Da steht sehr genau
welche regiester für welchen PWM-Modus gesetzt werden müssen. Hoffe das
hilft dir weiter.
Gruß Matthias
Autor: Marc (Gast)
Leider klappt das bei mir irgendwie alles nicht.
Vielleicht weiss jemand was an meinem Programm falsch ist.
Ich messe an PD5 (OC1A), aber da is nix...
.include"8515def.inc"
.def  temp  =r20
    ldi  temp,0x00
    out  OCR1AH,temp
    ldi  temp,0xFF
    out  OCR1AL,temp
    ldi  temp,0x81
    out  TCCR1A,temp
    ldi  temp,0x01
    out  TCCR1B,temp
loop:    rjmp   loop
Autor: Denis (Gast)
hast du den port auch als ausgang definiert?
mittels ddr   register?
Autor: Marc (Gast)
...inzwischen ja, jetzt funktioniert das auch, aber das Signal ist nicht
wirklich sauber, der Highpegel gleicht der Silhouette einer
Gebirgskette. Wofür ist eigentlich der OC1B (Pin 32), da kommt nix raus?
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Das Signal sollte auf jeden Fall sauber sein, wenn die Betriebsspannung
des Prozessors ok ist.
OC1B ist für den zweiten PWM-Ausgang (Register OCR1B).
