Hi Leute, ich habe mir nun den Webserver von H Buss aufgelaut. Ich habe Die Netzwerkkarte 3com 3c509b. Ich habe aber das Problem, wenn ich den an meinem switch hänge gehen keine Lampen am switsh an. Das heißt das die Karte nicht sauber arbeitet. Die Grüne LED auf der Platine leutchet und die an der Netzwerkkarte auch sobald man U Ber., anlegt. Der Atmel ist mit dem Webserver_192_168_1_101_3C5x9.hex 100 über meinen Galep programiert. Wie kann ich nun über die RS 232 sehen was der Atmel nun macht ? Kann mir bitte einer eine Anleitung zukommen lassen. Danke
Ich nuntze ein 1 zu 1 ser. Kabel mit einen Hyperterminal An Com 1 Bits Pro sec. Datenbis 8 Pari keine Stopbits 1 Fluss steuerung keine da kommt leider nix
http://www.mikrocontroller.net/articles/Einfacher_und_billiger_Webserver_mit_AtMega32 Hast du die fuse-bits richtig gesetzt. Takt auf extern und Quartz. >Wie kann ich nun über die RS 232 sehen was der Atmel nun macht ? Hyperterminal und einstellungen laut wiki.
Hast du die fuse-bits richtig gesetzt ???? Ich habe das Hex so wie es ist auf dem Atmel gebrannt. Wie ud wo muß ich was einstellen Danke
Wobei denn, Ralf? Oder postest Du gar unter verschiedenen Namen? Dann will Dir keiner helfen!
Nur zur INFO Wir sitzen Hier zu zweit an dem Teil. Ist jetzt aber auch egal weil wir den Fehler gefunden haben CU
Dann teil doch bitte den anderen mit wo dein fehler war und wie du ihn behoben hast, hier im forum oder besser im wiki!
