Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Vollbrücke Halbbrücke
Autor: Tom Bayer (Gast)
ich bin ein klein wenig verwirrt. Ich höre immer wieder von sogenannten
Experten die Begriffe Halb-und Vollbrücke zur Ansteurung von Motoren.
Keiner kann mir es aber sinnig erklären. Meistens reden die sich raus.
Kann mir jemand den Unterschied erklären?
Eine Transistorschaltung von 4 Transistoren und in der Mitte ein Motor
ist für mich eine H-Brücke. Damit kann man Motoren ansteuern. Ist dann
eine Halbbrücke wenn ich jeweils 2 Transistoren verwende um
z.B. Ventile anzusteuern. Denen ist ja die Richtung egal.
Das würde aber heissen man kann mit einer Halbbrücke keine Motoren in
zwei Richtungen betreiben.
Grüße Tom
Autor: Frankl (Gast)
Richtig
Autor: johnny.m (Gast)
Stimmt genau. Eine Halbbrücke (oder Phase leg im englischen) ist die
Hälfte (also zwei 'übereinander' angeordnete Schalter) einer
einphasigen Vollbrücke oder H-Brücke, wie sie für 4-Quadranten-Steller
und einphasige Wechselrichter verwendet wird. Eine dreiphasige
Vollbrücke (6-Puls-Brücke) besteht dann aus 3 Halbbrücken.
Das bedeutet also Vollbrücke = H-Brücke und Halbbrücke = sowas wie ein
Verstärker?
Grüße Tom
Nein! Vollbrücke (einphasig) = 2 * Halbbrücke (das gibt ne H-Brücke).
Bei ner dreiphasigen Vollbrücke kommt noch eine dritte Halbbrücke dazu.
Aber das war wohl zu verwirrend. Die Schaltung mit den '4 Transistoren
und in der Mitte der Motor' ist eine einphasige Vollbrücke. Kannst mit
entsprechender Ansteuerung der 4 Ts nen Wechselrichter draus bauen. Für
nen dreiphasigen WR brauchste dann die dritte Halbbrücke.
Johnny
Vielen Dank
Autor: Rahul (Gast)
Was zur Verwirrung:
Mit einer Halbrücke kann man einen Motor steuern, wenn dieser mit dem
zweiten Pol auf Masse Potential liegt, und die beiden Enden an
positivem und negativem Potential liegen.
Das ist dann das Prinzip eines Operationsverstärkers mit symmetrischer
Spannungsversorgung (Wie du schon ansprachst...).
Autor: Klaus (Gast)
Hallo!
Hatte die gleiche ursprüngliche Frage und bin jetzt etwas schlauer.
Aber eine Frage ist noch ungeklärt:
Was ist der unterschied wzischel einer
* Dual H - Bridge
* Single H - Bridge
Klaus
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Klaus wrote:
> * Single H - Bridge
Das ist eine einzelne H-Brücke (Single eben). Damit kann man z.B.
einen Gleichstrommotor in beiden Drehrichtungen betreiben.
> * Dual H - Bridge
Ist eine doppelte H-Brücke, also i.d.R. zwei separate H-Brücken in
einem Baustein (z.B. L298). Braucht man z.B. zur Ansteuerung eines
zweiphasigen Schrittmotors.
Ist aber alles kein Grund, eine drei Jahre alte Thread-Leiche wieder
auszugraben! Ein neuer Beitrag hätte es auch getan.
Autor: Klaus (Gast)
Danke für die Antwort?
Warum soll man das nicht tun!
Man wird doch quasi aufgefordert nach einem bereits bestehenden Beitrag
zu suchen, der das gleiche Thema behandelt, wenn man einen neuen Beitrag
anlegen möchte...
Klaus
Autor: Benjamin A. (benni1705)
Hallo Klaus,
ich habe gerade auch damit zu tun und war auch auf der Suche. Ich gebe
Dir recht, dass man nicht immer neue Beiträge öffnen muss (nur weil ein
Beitrag schon länger nicht mehr bearbeitet wurde).
Aber zum Thema:
Ich hab noch folgendes gefunden
http://mechatronik.tu-ilmenau.de/lernmodul_mechatr...
Wenn du nur eine Spannungsquelle zu verfügung hast brauchst du eine
Vollbrücke , um beide Dreh-Richtungen bedienen zu können. Hast du aber
wie bei einem OP eine positive und eine negative Versorgungsspannung
reicht auch eine Halbbrücke.
Autor: Clemclimber (Gast)
ich hab folgende Frage/Problemstellung.
Ich hab zwei Gleichstrom Getriebmotoren, die jeweils über H-Brücken
(Vollbrücken) angesteuert werden.Sprich Trainsitoren.
Die H-Brücken sind jeweils über Logikschaltungen mit ein Atmega 32
verbunden.
Die Anstreunung wird jeweils über PWMs und ein CW/CCWs geregelt.(Jeder
Motor hat seine eigene Ansteuerung)
Frage: Wer weiß, wie ich die Motorströme möglichst genau messen kann?
Die ganze Geschichte ist über 12V Blei Gel Akkus in Reihe. Sprich mit
24V mit Spannung versorgt?
Mir fehlen leider Elektro-Technischen Grundlagen.
Wie kann ich diese Sache mathematisch errechen und praktisch darlegen?
Clemclimber
Autor: anonymous (Gast)
Deine Frage ist zu Allgemein.
Aber Prinzipiell kann man den Strom mit Shunts, Stromwandlern oder
mittels z.B. Sense-Fets ermitteln. Es gibt unzähliche Varianten.
Man kann den Strom sogar live "schätzen", Anhand der Drehzahl, des
Tastgrades, der Versorgungsspannung und ein paar weiterer Daten, ist
aber eher ungenau, funktioniert aber in meiner Anwendung (innerer Kreis
einer Kaskadenregelung) ausreichend gut.
