Hi, für den AT89S8252 gibt es zwei Errata-Sheets: 1. "AT89S/LS8252 and AT89S/LS53 Errata" 2. "AT89S8252/LS8252 Errata" Mit den Fehlern aus dem ersten Errata kann ich leben. Aber im zweiten Errata steht: "In revisions S and earlier of the AT89S8252 and AT89LS8252 devices, inadvertent writes to either the Flash program memory or the data EEPROM memory can occur. An inadvertent write is a possibility in the following two scenarios. ... ... ... Solutions 1. Avoid driving pins P2.4 and P2.5 to logic level 0 by external hardware before performing a warm (soft) reset. 2. Use revision T or later of the devices involved. " Habe jetzt zwei Fragen dazu: 1. Wenn ich Revision T verwende, heisst das, dass es keinerlei Probleme mehr gibt? Also dass ich auch Lösung 1 nicht beachten brauche? 2. Wie finde ich die Revision heraus?!? Auf den Controllern steht nur die Typenbezeichnung sowie "24JI" und "0252". Ich habe auf der Atmel-Homepage offenbar falsch gesucht, denn ich konnte keinerlei Informationen finden, wie die Revision auf dem IC angegeben ist... Ralf
