Hallo miteinander!
ich möchte einen Teil der Struktur, die ich als Referenz an ein
Unterprogramm übergeben habe, an ein weiteres Unterprogramm übergeben.
Vorgestellt hab ich es mir so:
struct lsm330dlc_acc_rdg {
uint8_t status; // ACC Status
uint16_t src;
uint8_t char fss;
uint8_t acc[3];
struct lsm330dlc_rdg {
struct lsm330dlc_acc_rdg acc_rdg;
struct lsm330dlc_gyro_rdg gyr_rdg;
int LSM330_read(struct acc_rdg* SensorOutput)
readRegs(LSM330_ACCAddr, OUT_X_L_A, SensorOutput->acc_rdg->acc);
uint8_t readRegs(uint8_t deviceAddr, uint8_t reg, uint16_t* dataPtr)
/* do something */
return true;
Beim Compilieren mit CooCox bekomme ich jedoch die Fehlermeldung:
85: error: invalid type argument of '->' (have 'struct
lsm330dlc_acc_rdg')
Die Treffer bei Google behandeln nur die erste Stufe der Übergabe per
Referenz.
Kann mir jemand sagen, was ich da falsch mache?
uint16_t* ist kein uint8_t*! aber genau das wird beim Aufruf von readRegs() versucht.
Das fängt schon mal hiermit an: > int LSM330_read(struct acc_rdg* SensorOutput) "struct acc_rdg" ist nicht definiert. Ich vermute mal, daß Du eigentlich "struct lsm330dlc_rdg" meinst. Dann geht es hiermit weiter: > readRegs(LSM330_ACCAddr, OUT_X_L_A, SensorOutput->acc_rdg->acc); Das Strukturelement "acc_rdg" ist kein Pointer, also kannst Du es auch nicht dereferenzieren. Statt -> gehört dort ein . hin. Deine Funktion readRegs erwartet als drittes Argument einen Pointer, d.h. Du musst die Adresse von "acc" bestimmen und übergeben. Das ginge mit dem Adressoperator & -- wenn denn die Typen passen würden. Da ist Dein drittes Problem: acc ist ein uint8_t-Array mit drei Elementen. Deine Funktion "readRegs" erwartet aber einen Pointer auf uint16_t. Das passt nicht hinten und nicht vorne. Im übrigen grenzt Deine Namensvergabe an den Versuch der "code obfuscation", wenn Du etwas klarere und eindeutigere Namen verwenden würdest, würde Dir vielleicht der eine oder andere Knoten von selbst aufgehen.
Danke für die schnelle Antwort!
hab das jetzt so gemacht und es funktioniert:
readRegs(LSM330_ACCAddr, (OUT_X_L_A | RW_MULTIPLE_BM),
SensorOutput->acc_rdg.acc);
Gesamtes Beispiel:
unsigned char status; // ACC Status
unsigned char src;
unsigned char fss;
uint16_t acc[3];
struct lsm330dlc_gyro_rdg {
unsigned char status; // Gyro Status
unsigned char src;
unsigned char fss;
uint16_t rot[3];
int LSM330_read(struct lsm330dlc_rdg* SensorOutput)
/* Do something */
Der Fehlerschwerpunkt war bei "SensorOutput->acc_rdg.acc". Da fehlen mir
wohl noch ein Paar Grundlagen.
Die anderen Sachen waren Kopierfehler, beim Versuch den Code fürs Forum
verdaulich zu machen :-)
Zu "code obfuscation" -> werde mir wohl noch die Namensconventionen für
C anschauen müssen, wollte es erst beim Refactoring machen.
Vielen Dank nochmal für die vielen Antworten!
Gruß Stefan
