Hallo. Bin absoluter DAU da meine Intension Karosseriebau ist. Leider hat mich googeln auch nicht weiter gebracht. Ich möchte ein Signal 10mA oder 10V, das aus einem Messumwandler kommt kabellos empfangen. Erzeuger des Signals ist in der ersten Stufe ein PT100 Temperatursensor. Reichweite langen ca. 4 Meter. Es soll am Empfänger eine LED angehen wenn das Signal kommt. Bluetooth wäre natürlich auch super klasse. Bei den Bluetooth Relaiskarten die ich gefunden habe, geht der Weg wohl immer umgekehrt. Das Handy steuert das Relais. Ich brauche es genau umgekehrt. Leider stolpere ich schon bei den Fachbegriffen. Im Endeffekt könnte ich ein Bluetooth Grill Thermometer nehmen. Da langt der Temperaturbereich nicht aus da das Signal bei 250 Grad kommt. Da reichen die nicht aus. Wäre auch nicht so hübsch da ich Rezepte und Fleischsorten nicht brauche. Bitte, ich kenne aus meinen Fachwörter: macht mich bitte nicht direkt nieder. Gerne wende ich mich an einen Fachmann wenn ich einen wüßte. Danke schon mal
Verschoben durch Admin
Hallo, Wenn ich dich richtig verstanden habe möchtest du ein Funkthermometer bauen?! Und am Empfänger soll NUR?? eine LED angehen wenn ein Signal kommt??!! Falls du ein normales Funkthermometer bauen willst und dabei auch richtig was lernen willst, dann schaue dir am besten den Arduino an. Es gibt im Internet genug Tutorials darüber... an den Arduino machst du den Messfühler mit einer Schaltung halt die 0-5V liefert das geht in den Arduino der kann das mit einem Funkmodul an einen anderen Arduino mit LCD Display und LED senden... Viel Spass bei deinem Projekt
ist ein bisschen her und ich habe mich mit Arduino etwas beschäftigt. Übersteigt definitiv meine Möglichkeiten da was selber zu machen. Ich komme schon nicht klar die richtige Hardware auszuwählen, ganz zu schweigen davon mal eben das Programm zu schreiben. Gibt es Kontakte an die ich mich wenden kann? Ich rede hier nicht über kostenlos- aber auch nicht über eine Entwicklungsfirma. Vielen Dank für eine Info.
Servus, ich habe nur nach Funkthermometer gegoogelt und schon was gefunden: http://www.amgrill.de/epages/62455639.sf/?Locale=de_DE&ObjectPath=/Shops/62455639/Products/%22Maverick+ET-733+schwarz%22&ViewAction=ViewProductViaPortal Vielleicht ist es etwas für dich.
Vielen Dank- ich weiß. Ein Grill Thermometer wäre genau das Richtige. Die Temperatur (Alarm) muss sein bei 250° C. Die Messstelle liegt in einer Maschine. Sieht bestimmt super aus, wenn dann die Meldung kommt "Fleisch verbrannt" anstelle "Motor überhitzt". :-)...und dann noch Rezeptvorschläge folgen. Wird den Anwender bei der Störung begeistern. :-) Und genau da liegt mein Problem. Der Sensor darf einen max. Durchmesser von 3 mm haben. Mit dem PT100 gar kein Problem. Läuft ja schon im Versuch via Kabel zum Messumformer der das Warnsignal 20mA ausgibt und alles ist gut. Da die Einheit nachgerüstet werden soll, ist das Verbindngskabel vom Messumformer zur Warnleuchte in der Verlegung sehr aufwendig. Die ganzen Hersteller der Thermometer reden über Stückzahlen ab 1000. Die bräuchten mir nur einen anderen Sensor dran zu machen und ihre App vom Inhalt reduzieren. Das macht aber keiner bei kleinen Stückzahlen. Von daher meine Suche nach einer "eigenen" Lösung da ich bisher nichts von der Stange gefunden habe. erdachte 2 Versionen können wie folgt aussehen: - direkte Auswertung des PT100 über das Element dass auch die Bluetooth hat - Temperaturanzeige auf dem Handy - Alarm über Software wäre noch der Hit - Verwendung eines normalen Meßumformers - der gibt bei erreichen der kritischen Temperatur ein Signal 20 mA aus - das Signal wird von dem Bluetooth Element an das gekoppelte Handy gesandt - auf dem Handy erscheint ein Alarm Die Hersteller der Thermometer und fertigen Wetterstation-Elementen kommen vielleicht auf 80°. Dann ist Schluss
Servus, ich habe mal kurz abgewogen, was es ungefähr an Zeit nehmen würde... Ich hätte Interesse an diesen Projekt. Du könntest mich mal anschreiben und klären wir alle Einzelheiten. (asma_mag_doener[AT].web.de).
Danke. Melde mich mit weiteren Infos morgen oder Montag
