Ich habe einen CCS9620SL- Ladechip und einen PIC 18f2455 und möchte die Daten vom TxD-Ausgang des CCS-Chips mit dem PIC weiterverarbeiten 1) Wie bekomme ich die Messdaten vom CCC-Chip in den PIC 2) Benötige ich dafür einen CCS- Adapter danke für eure Antworten
Na, da will ich doch mal nicht so sein ,-) Auch wenn ich das Ding eben erst gesehen habe, scheint TxD eine normale asynchrone Sendedatenleitung des Ladecontrollers zu sein. Diesen Adapter brauchst Du nicht. Ein paar Informationen gibt es in http://www.bticcs.com/applist/an935-1.pdf . Also einfach den TxD des Ladecontrollers auf den RxD des PIC legen und glücklich sein. Gruß, Rainer
das Problem an der Sache ist das die Daten des CCS soviel ich weiß verschlüsselt sind deswegen kann ich das nicht einfach verbinden
die Daten die im http://www.bticcs.com/applist/an935-1.pdf stehen sind glaube ich die Daten die der Adapter ausgibt
Hallo, den Adapter kannst Du direkt mit deinem PIC verbinden. Im an935 steht es seie ein "non standard PPM-encrypted signal", wenn Du es decodieren kannst, kannst Du den CCS-Chip mit dem PIC direkt verbinden. In dem Adapter selbst ist garantiert auch nur ein PIC drinn. Die vermutung liegt nahe weil der CCS-Chip selbst auch nur ein 16F84 o. 16C84 ist. Feadi
High Low, kann ich bestätigen. Hatte gleiche Idee. Aber BTI macht ein eigenes serielles Protokoll.Ob verschlüsselt oder nicht ist dann wohl egal. Die bieten einen eigenen Chip zum Verarbeiten der Daten an. Da würde nur loggen helfen. Aber ob dabei was sinnvolles rauskommt ?? Ich denke das lohnt den Aufwand nicht. Beschäftige Dich mal mit dem dort angewandten Ladeverfahren. Das Netz gibt einiges her. Hat mich aber letztendlich nicht überzeugt. Die können auch nur mit Wasser kochen und die Chemie nicht völlig ignorieren oder austricksen !! Mach ne solide Konstantstrom- oder Impulsladung wegen mir auch mit Reflex, mit ordentlicher vorheriger Entladung....... ........ die Akkus werdens Dir danken. Machs gut Stephan
hmm das selbst decodieren wird schwer dazu fehlt mir einfach die Zeit das ganze verwenden wir im Zuge einer Diplomarbeit heißt wohl das wir den Adapter kaufen müssen
