Moin! Ich möchte gerne einen LTC 1290 12-Bit ADC ansteuern, allerdings auf zwei Arten. Die erste ist mit einer seriellen Schnittstelle am computer, die zweite mit einem USAT eines AT91SAM7S256. Nun habe ich mich im Internet ausgiebigst belesen und fand zur 1. Möglichkeit nur eine Ansteuerung über so genannte Handshakeleitungen, also ohne die eigentlichen RX- und TX-Leitungen der Schnittstelle zu verwenden. Ist es auch möglich, das ohne Handshakeleitungen zu realisieren? Denn schliesslich muss das ganze ja aucvh mit dem USART des ARM funktionieren, der solche ja nicht hat. Besteht auch die Möglichkeit direkt die RX-Leitung des seriellen Ports mit der TX des ADC und umgekehrt zu verbinden. Und wenn ja, was passiert dann mit der CS- und der SCLK-Leitung des ADC? MfG und Danke im Vorraus
Das wird an Rx und Tx nicht funktionieren, der LT hat eine synchrone serielle Schnittstelle (SPI). Ausser, dass beide seriell sind, haben sie miteinander nichts gemein. An der ARM-USART funktioniert der Wandler auch nur, wenn du die Schnittstelle auf Synchron umstellst, also einen Takt erzeugst. Synchron mit diesem werden die Daten in den Chip geschoben/gelesen.
Das bedeutet dann also, dass man sich auf die Handshakes verlegen muss. Dann werde ich das mal probieren. Danke.
Halte doch 'mal Ausschau nach Bernd Kunze. 8-Kanal_12Bit_VB6_Beispiel_LTC1290_.zip Bernd Kunze Software Ser10bit.zip Software Digiscop Tipps und Tricks für Programmierer Dort ist alles haarklein beschrieben http://home.arcor.de/bernd_kunze/ser10bit.htm Gruß, Sodele
