Hallo, kann hier jemand etwas zur Performance von Altium sagen, wenn man es in einer Virtuellen Maschine laufen lässt bzw. hat jemand Erfahrung damit?
Performance ? In welchem Sinne ? Altium verbraucht doch eh wenig Rechenpower. Das Einzige, wo Dampf gebraucht wird, ist die Grafik, da geschieht eben etwas oder eben nicht. Das bedeutet die Bewegungen sind schnell und praezise oder es ruckelt. Wobei es wahrscheinlich immer irgendwann zu ruckeln beginnt. also.. du moechtest Altium auf einem MAC laufen lassen ?
Läuft wunderbar bei mir mit aktueller Hardware. i5 aus der 5. Gen, 8GB RAM, SSD und Windows 10 auf dem Laptop mit 24" ext. Display, VMWare Workstation 10 und Windows 7 als virt. Maschine. Altium läuft wie wenn es nativ laufen würde. Eventuell mal hier- und da etwas träger was 3D Ansicht angeht aber man kann damit ordentlich arbeiten.
Hab's in der Firma unter Linux in einer VMware läufen, völlig klaglos. Man sollte nur zusehen, dass die VM auch 3D unterstützt. VMware weigert sich zuweilen mit den Nicht-Hersteller-Grafiktreibern, das zu tun. Je nach Hardware und Treiber kann es durchaus dennoch funktionieren mit:
1 | mks.gl.allowBlacklistedDrivers = "TRUE" |
im VMware-Config-File (*.vmx), allerdings hatte ich auch einen Treiber auf dem Laptop, bei denen VMWare durchaus korrekt war, und der Opensource-Treiber zu instabilem Verhalten führte, wenn man VMware mit 3D darauf laufen ließ. Dort half der (closed source) Hersteller-Treiber jedoch. Ohne 3D-Unterstützung fehlt nicht nur die 3D-Darstellung, sondern auch die Transparenzdarstellung im Layoutbild bspw. für das dynamische Highglighting eines Netzes beim Drüberfahren mit der Maus.
