Hallo zusammen Ich bin auf der Suche nach einem UMTS Modem, das die runtergeladenen Daten per ETHERNET unbehandel weiterleitet. Könnt ihr mir weiterhelfen? Gruss Patrick
Die Frage ist ein wenig unklar. Was meinst du mit "unbehandelt" ?n Moderne LTE "Modems" sind eigtl komplette Router und kümmern sich um die Verbindungsaufbau etc. Auf PC Seite emulieren diese ein CDC Ethernet Device. D.h. du hast auf Anwendungsseite eine normale Ethernet Verbindung mit Internet Zugriff
Vielen Dank für die Antwort, ich habe gesehen, dass ich wohl einiges an Informationen vergessen habe:) Im Prinzip bin ich auf der Suche nach einem embedded LTE Module mit Ethernet Output, da später einmal Daten in Real Time streamen soll. Leider habe ich wenig Ahnung, was es derzeit auf den Markt gibt. Kannst du mir hierfür etwas vorschlagen? Gruss Patrick
Definiere "Real-Time" doch bitte erstmal etwas genauer. Auch LTE hat eine systemimmanente Verzögerung (latency und jitter), die man nicht eliminieren kann. Die Verzögerung in den darüberliegenden Netzwerkschichten sind auch relevant. Z.B. nutzen alle mir bekannten "normalen" Datenverbindungen über Cellular bei IPv4 NAT mit inoffiziellen Adressen (192.168.x.x pder 10.x.x.x). Daher wird dort schon eine Verzögerung vorhanden sein aufgrund des NAT. Wie wäre es denn statt mit Ethernet mit einem LTE-USB-Stick? Der sollte doch auch die Daten 1:1 einer Verbindung weiterreichen können, oder? Viele Cellular-Module supporten USB.
