Hallo zusammen, nach langer Zeit habe ich mal wieder etwas Luft um mich einem privaten Projekt zu widmen. Dazu habe ich mir das Atmel Studio 7 installiert. Wenn ich nun ein neues Projekt anlege "GCC C Executable Project" und meinen Controller auswähle "ATSAME70Q21" dann erstellt mir das Programm gleich den benötigten Startup-Code und bindet mir die Datei sam.h durch #include "sam.h" ein. Nun würde ich mir gerne ansehen was sich hinter dieser Datei verbirgt, also Rechtsklick "Goto Implementation". Und genau dann passiert nichts. Woran könnte das liegen? Habe Atmel Studio auch schon ein zweites mal installiert. Mfg Stefan
"Goto Implementation" macht bei einer Header Datei wenig sinn. Denn darin sind keine Implementation. Will du wissen, was in der Datei steht, dann musst die die Datei einfach öffnen. Wenn du denn Qelltext für Funktionen suchst, dann musst du vermutlich erst mal den quelltext von der libc besorgen.
Erst einmal einen build-Prozess durchlaufen lassen. Damit werden die Abhängigkeiten erzeugt und erst dann weiß das System, wo die Headerdatei zu finden den ist.
