Schönen guten Abend miteinander! Bin grade dabei einen Logikanalyser zu basteln. Soll folgendermaßen funktionieren: Über 8 Eingänge eines 4433 werden die Spannungen an Klemmen geprüft, also entweder high oder low. Das in einem sehr kurzem Timerinterval (hab etwa an 10 us gedacht - muss es aber ausprobieren). Die Werte sollen später auf dem Bildschirm eines PCs dargestellt werden. So etwa: ________ _________ 1: ____| |___________| _ ____ ____ ____ ___ 2: |__| |__| |__| |__| |_ 3: .... Das ganze soll dazu dienen, an uC Schaltungen schneller Fehler auszumachen und zu beheben. Ich möchte die Eingänge abfragen und falls sich etwas geändert hat eimem mitlaufenden Zähler sowie das Eingangsregister abspeicher, bzw. an den PC übermitteln. Ändert sich nichts, wird nur der Zähler erhöht. Also ich mir das Datenblatt des 4433 angeschaut hab hab ich gesehen, dass ein Zugriff auf das EEPROM mehrere ms dauert - also viel zu lang Jetzt zu meiner Frage: Wie würdet ihr die Daten absichern auf einem uC bzw. gleich an den PC schicken? Many Thanks! ANDY
Ich würde einen 8515 nehmen mit externem SRAM. Damit kann man die Eingänge schnell lesen und byte für byte im SRAM abspeichern. Wenn die Aufzeichnung beendet ist kann man den Inhalt des SRAM via RS232 auf den PC übertragen und grafisch darstellen.
Kann man an den 4433 auch nen externen SRAM hinhängen, oder weshalb empfielst du mir den 8515 ??
Hab grad festgestellt, dass sich meine Skizze etwas verändert hat (im ersten Posting). Aber du weißt sicherlich, was ich meine ;-)
Man kann auch RAM an den 4433 anschließen, allerdings ist dazu einiges an Hard- und Softwareaufwand notwendig. Beim 8515 ist der Anschluß eines RAM vorgesehen und es existieren auch Befehle, um es anzusteuern.
Achso, danke! Könnt ihr mir irgendein SRAM Modul empfehlen, oder ist das egal (nur die Speichergröße von Bedeutung)?
als RAM kommen eigentlich alle parallelen, statischen RAMs in Frage, ohne banking kannst du direkt max. 64kByte adressieren, also kannst du alles vom 6116 bis zum 62C512 verwenden.
Hallo Andy, ansich ist das eine schöne Anwendung zum Lernen aber Du liegst mit 10µS um Größenortnungen unter der erforderlichen Abtastrate wenn Du tatsächlich damit µP Hardwarefehler aufspüren willst. Die wirklich schwer zu findenden Fehler liegen in den Gatterdurchlaufzeiten und daraus resultierenden extrem schmalen Pulsen (bei fehlerhaftem Entwurf oder Layout) die allerdings noch die nachfolgenden Schaltungen in Aufregung versetzen! Hier hilft nur Hardware die von einem µP unterstütz und gesteuert wird und das führt zu einem erheblichen Aufwand. MfG Manfred Glahe
Hallo, habe ich vor längerer Zeit mal im Internet gefunden vieleiht is es ja was. http://home.t-online.de/home/Vollmer.Ulrich/l_index.htm Peter
Wie ERDI-Soft sagte, der Elektor hat ein geniales Projekt zu dem Thema, und die erreichen damit eine max. Frequenz von 40MHz (!) bei max. 36 Kanälen!
Das Problem ist nur dass man diese Spezialspeicher (FIFO) die Elektor verwendet kaum bekommt.
Und Funktionieren in der Praxis muß das Teil auch noch und das ist bei Elektor immer so ne Sache. 5 Hefte nach dem Erscheinen der Schaltung kaufen, um die Nachlese mitzubekommen.
FIFO kriegt man z.B. Bei Farnel. Ich frage mich aber auch wieso dafür teuren FIFO. Beim Auslesen hat man doch jede Menge Zeit. Das erinnert mich an ein anderes Elektor-Projekt - da hat so ein Spezie jede Menge edle 12 Bit DA - Wandler von Linear gebraucht um dann Midi to Analog mit nur 7 oder 8 bit zu wandeln. Gruß Bernhard
@BernhardT: klar hat man beim Auslesen sehr viel Zeit, beim Speichern aber nicht (25ns).
Dann bin ich ja nicht alleine mit meiner Meinung zu (gegen) elektor (kaufe ich seit 1983! sich mehr). Schade um die Zeitschrift Elrad... Was ist das denn für ein Projekt <Logicanalyzer> auf dieser Seite. Das ist z.Z. mit 1% bearbeitet. Läßt sich da nicht mal etwas forcieren? Solch ein Tool findet ja großen Anklang, obwohl mittlerweile digital Prozesse zumindest Zuhause innerhalb eines Controller ablaufen. Aber haben möcht ich so'n Ding auch. Könnte man nicht einen schnellen FPGA nehmen wie z.B. Altera. Die besitzen doch embedded RAM und schnelle Logik. Zudem könnte man die Conditional Events als Matix ablegen. Die Tools zu den FPGA oder PLD gibt es doch auch schon for free. Reiner
So'n Mist. Vielleicht hätte ich selber mal lesen sollen was als Projekt ansteht. Aber mal 'ne Frage: Wer bearbeitet denn das Projekt? Reiner
Hi, ich bastel grad an einer "Grafikkarte" für ein RGB-TFT ohne eigenes RAM, bestehend aus 8515, SRAM4008(512x8), 2x4040 12BitBinärzähler. Die Zähler sind kaskadiert und bilden den Adressgenerator. Der Adressgenerator im Ausgabemodus(Bild auf TV) mit 16MHz (direkt vom Quarz)getaktet und im Schreibmodus(neu Daten in Bildram) vom AVR. Umschaltung durch AVR. Entkoppelung der Datenbusse durch Wiederstände. Wenn man die Konstruktion umkehrt hat man einen Datenlogger, der 8 Digitale Kanäle mit 8MHZ (max. 20) abtasten und speichern kann. mal sehn was wird... tb
@Rainer aus Salzburg FIFI heist FIRST IN FIRST OUT ist also ein teurer Speicher für spezielle Anwendungen. 25 ns schafft auch wesentlich günstigerer Speicher. @ dem anderen Rainer ich weine der elrad heute auch noch nach. Das war mit Abstand die beste elektronik Zeitung. Wegen dem Logikanalyser, hab ich auch an ne CPLD (z.B. Xilinx XC9572) und einem einfachem AVR gedacht, aber eigentlich sollte es doch auch ganz gut gehen, wie Thomas b das beschreibt (kaskadierte schnelle Binärzähler). Das eigentlich Zeitkritische ist doch der Adressgennerator. Gruß Bernhard
Tja, die Daten in einen Speicher zu prügeln ist ja auch kein Problem. Das Herzstück ist die State machine für die Triggerung. Eine Einfache Bitmustererkennung ist mir nicht feist genung. Ich denke da z.B. an: Wenn Event-A X-mal aufgetreten ist und Event-B ungültig ist, beende Datenaufzeichnung nach Z-Zyklen. Die dabei gewonnene Vortriggerauszeichnung ist häufig von Bedeutung. Ich hatte mal das Vergnügen mit einem Kontron KLA64(ECL-Technik) arbeiten zu dürfen - von den Möglichkeiten träume ich heute noch... Reiner
Hallo, wir haben wohl alle eine Vorstellung davon wie wir ein solches Projekt anlegen würden. Aber mit den eigenen zur verfügung stehenden Mitteln kann man sich natürlich nicht am Industriestandart messen. Trotzdem sollten außer den vorhandenen Ideen auch die schon vorliegenden Schaltungen zur Verfügung gestellt werden. Auch Auszüge können weiterhelfen um auch mal zu einem nachbaufähigem Gerät zu kommen. Vielleich klappt es ja, zusammen ein Konzept und eine funktionierende Elektronik zu entwickeln. Teilaufgaben könnten doch verteilt werden. (Eine Musterplatine würde ich z.B. fräsen). Im Anhang nun mal ein fertiges Beispiel für ein solches Projekt. Es handelt sich um einen Datalogger welcher 4 analoge Kanäle mit 12 Bit Auflösung und 400KHZ Abtastrate besitzt. Weitere 4 digitale Kanäle sind vorhanden. Anbindung über EPP Port zum PC vorhanden. (Dient zur Ultraschallverarbeitung von Heuschreckengesang).
Das mit der Zusammenarbeit war schon einmal ein überschäumendes Thema... Hat natürlich nicht geklappt. Warum muß man immer einen PC mitschleppen? Ein GLCD (s/w reicht) ist doch viel handlicher. Das soviel gute Technik aber etwas kostet, brauche ich wohl nicht zu erwähnen. Sollte es entgegen aller Erfahrung doch zu einer Workgroup kommen, sollte bereits vom ersten Moment an auf open source geachtet werden - für Hardware(FPGA/CPLD) und Software. Jeder muß alles beeinflussen können, wenn er/sie es will. Reiner
Das sehe ich auch so, allerdings sollten dabei technische Standards so weit wie möglich eingehalten werden! Mit einem USB2 Projekt hats jedenfalls geklappt. Manfred
Hallo Reiner, "warum immer einen Pc mitschleppen", wie willst Du denn die gesammelten Daten anzeigen? Ein µP mit einem kleinen LCD Schirm währe ideal. Hat schon mal jemand soetwas entwickelt oder ist gerade dabei? Zur Bitmustererkennung: Es muß ja im ns Bereich agiert werden, daß heißt ja Hardware (cpld ist sinnvoll). Hast Du da schon was entworfen? Teure Fifos sind nicht sinnvoll, es ist möglich mit langsamen billigen Rams und Multiplexen die Daten zu speichern. Möglicherweise sind auch Frams in absehbarer Zeit in ausreichender Speicherkapazität verfügbar. MfG Manfred Glahe
Natürlich sollte die Einhaltung der Standards ebenso eines der Ziele sein. Keine exotischen Basteleien, sondern exact definierte Zustände. Mit einer Struktur in Hard-und Software steht und fällt alles. D.h. bevor irgend etwas gebaut wird, sollte soetwas wie ein roter Faden erarbeitet werden (Achtung nicht erschrecken: ein Pflichtenheft). Erstens sieht jeder vorher schon ob es Sinn für jeden einzelnen macht seinen Beitrag zu leisten. Zweitens aber wichtiger, Fehler werden schon in der Planungsphase erkannt. Und drittens, die Kosten werden für die "Entwickler" klein gehalten, da die Durchläufe sich auf nur wenige beschränken Reiner
@ Manfred GLCD an Micros wurden hier schon mehrfach bearbeitet (von mir auch : color 320x240 (ist aber etwas over class)) externe Speicher sind "langsam", da die FPGAs ja erst über die Treiber nach Aussen greifen müssen. Interne Speicher sind da sicherlich geschickter. Reiner
Hallo Reiner, ich denke an mindestens 16 MB Speicher für eine derartige Anwendun. Abtastraten von 50 MHZ (im Sample Mode)ergeben da nur 0.32 Sekunden. An welche cpld denkst Du und wieviel Ram kann man dort erwarten. MfG Manfred Glahe
keines! Wozu brauchst Du soviel Speicher bei der Abtastrate? Ereignisse liegen doch meist viel kürzer. Außerdem kannst Du solche Dinge mit dem "various event counter" erschlagen. Erstes Event kommt 15.345.987mal und schaltet eine weitere Stufe scharf, dann kommt das nächste Event auf das Du eigentlich wartest und löst das Ende der Aufzeichnung aus. Das ist ja gerade das schöne an solchen conditional events, Du kommst mit einer kleinen Speichergröße aus. Diese Technik ist noch aus Zeiten in denen 16MB fast ein Eigenheim gekostet hätten. Und große Megen Speicher darzustellen ist ja auch nicht so erquickend, wenn ich da so an die Scollzeiten denke. Reiner
Ich dachte an ein System das entweder digitale oder analoge Ereignisse aufnehmen kann, einfach durch Vorschalten eines DAW. Also, ich warte auf ein Ereignis mit einer Flanke. Dazu möchte ich von da an mehrere andere Signale auf ihren Zustand hin überwachen. Die Zeit zwischen 2 Ereignissen ist ebenfalls wichtig und muß erkannt werden. Die könnte man natürlich auch mit einem Zähler erfassen und als Datum abspeichern.Kannst Du mal eine grobe Übersicht geben (Zeichnung) wie Du Dir das vorstellst, dann habe ich übers Wochenende Zeit zum Nachdenken. MfG Manfred Glahe
Dazu muß ich mich auch erstmal hinsetzen und zeichnen. Das geht so nebenbei etwas schlecht, da ich gerade intensiv eine 4-Achsen Schrittmotorsteuerung zum Abschluß bringe (is'n Mega323 drin). Arbeit muß eben auch sein. Reiner
@Reiner: Ich würde vorschlagen mal mit dem Lastenheft zu beginnen. Es können in diesem ersten Schritt durchaus auch unrealistische Anforderungen aufgelistet werden. Durch eine Prioritätsvergabe im zweiten Schritt wird dann relativ schnell klar was weg gelassen bzw. vereinfacht werden muss. Ich fang einfach mal an: - Möglichst leicht nachbaubar, standard Bauteile - auch für Schüler/Studenten leistbare Hardware - OpenSorce Soft- und Hardware - portable Software (UNIX/Linux, Win32, ...) - Software kann div. Protokolle auswerten: I2C, SPI, RS-232, ...; Plug-In Interface für weitere Protokolle - PC interface über RS-232 bzw. USB (USB-Powerd) - modularer Aufbau der Hardware: 8, 16 oder 32 Kanäle; variable Speicher größe (einfach nachrüstbar!) - vorhandener Speicher kann auf die gerade verwendeten Kanälen aufgeteilt werden
- ohne PC einsetzbar - Wiedergabe des Records - Abtastrate mind. 4x über gebräuchlichen Takt (z.B. Testhardware 8MHz -> Ta = 32MHz) - SynchrontaktAusgabe um Schwebungen zu vermeiden - SynchrontaktEingabe um Schwebungen zu vermeiden - Disassemblerfunktion für div. Micros
Hallo zusammen... Da hab ich wohl ne Diskussion ausgelöst ;-) Für mich persönlich keider nix, bin noch relativ neu in der Materie. Ich möchte das nur mal ganz einfach aufbauen - muss nicht bei allen Anwendungen funktionieren. Hab mich inzwischen kundig gemacht: Was haltet ihr von folgendem SRAM Chip? 61256K-15 (erhältlich bei Reichelt) Dateblatt: http://datenblatt.reichelt.de/opendownload.html/?folder=A300&file=61256K-15%23AL.pdf&artikel=61256K-15 Wär nett, wenn ihr mir eure Meinung dazu sagen könntet! THX ANDY
Hallo Andy, natürlich willst du dein eigentliches Projekt fertig stellen. Ich denk das Teil wird dir wenn es fertig ist auch eine echte Hilfe sein können z.B. ums Signale wie RS-232, I2C, SPI, LCD-Display etc. zu überprüfen. Also ein tolles Projekt. Der von dir ausgesuchte RAM ist ne gute Wahl. Der langsamere 62256 im DIL, würde wahrscheinlich auch ausreichen, ist aber bei Reichelt sogar teurer. Wenn du Geld sparen willst: auf alten 486er Motherboards ist oft sehr ähnlicher Speicher als Cache drauf. Die waren meist gesockelt und werden oft auch bei ebay günstig verramscht (sind aber glaub ich oft 4bit* XXX , also mehr Verdrahtung). Der 8515 hat einen Nachfolger, der MEGA8515 kann bis 16 MHz getaktet werden (ich habe gerade 2 Stück in PDIP bei ebay ersteigert, für weniger als eine 8515 bei Reichelt kostet). Gruß Bernhard
Hallo Bernhard, danke für deine Antwort! Das war mal was Aufmunterndes ;-) Ich hatte auch nur vor das Ding zum Überprüfen bei LCDs und RS232 zu benutzen. Ich werd mich jetzt auf jeden Fall mal dran machen ... Wenns geklappt hat, meld ich mich wieder ... Grüße ANDY
Hi! Prima Thema. Zum einlesen würde ich aber vermutlich garkeinen Proz.nehmen -zu langsam- , man bedenke die notwendige Reihenfolge beim Speichern 1./WR 2.ADR+1 3.WR Das sind bei 32MHz Sampelrate 96MHz Takt! 3 gleichartige Speicherschalt.im parallel Betrieb aber mit versetzter Ansteuerung sind da vermutlich besser zu handhaben.Die Einleserei wäre bei mir jedenfalls ein reines Hardwareteil. Das Verarbeiten kann ja dann ruhig ein Proz.übernehmen, ob an LCD oder PC ist eigentlich egal. Gruss Uwe
