Hallo an alle, ich möchte über einen USB-Anschluss kontrollieren, ob ein Computer wach ist oder schläft/ausgeschaltet ist. Ich kenne von früher USB-Hubs, die mit einer LED genau das signalisiert haben (die heutigen Hubs, die eine globale (= nicht auf einzelne Ausgänge bezogene) LED haben, zeigen oft nur noch an, ob der Computer eingeschaltet ist, d.h., sie leuchten auch, wenn der Computer an ist, aber schläft). Daher dachte ich mir, es sei am einfachsten, einen solchen USB-Hub-Controller zu verwenden. Da ich die eigentliche Hub-Funktionalität überhaupt nicht benötige, sollte die notwendige Beschaltung aber so einfach wie möglich sein. TI-Controller (die wohl eine solche Status-LED vorsehen) z.B. brauchen anscheinend alle einen externen 5->3,3V-Spannungsregler; sowas würde ich gerne vermeiden. Leider geht aus der Dokumentation für mich oft nicht klar hervor, wie eine Status-LED reagiert. Der Atmel AT43301 z.B. hat eine Status-LED und ist einfach zu beschalten, aber ich weiß nicht, ob die LED nicht auch im Ruhezustand des Rechners leuchten würde (laut Doku erlischt sie im Suspend-Mode des Hubs, aber es ist unklar, wann der Hub in Suspend geht). Kennt hier also jemand einen einfach zu beschaltenden USB-Hub-Controller, der einen Status-Ausgang hat, der auf den Ruhezustand des Rechners reagiert? Danke für alle Hinweise!
Mit dem FT232RL solltest Du das realisieren können. Ist ein USB-to-Serial-Converter. Der Chip hat ein Signal (Sleep# im Datenblatt), welches low wird, sobald der USB in den suspend mode geht (was Windows ja wohl hoffentlich anleiert, wenn es sich selber schlafen legt). Der Käfer lässt sich auch recht leicht verbasteln (Beispiele siehe Datenblatt). Datenblatt findest Du unter http://www.csd-electronics.de/data/pdf/FT232R.pdf Leider verkaufen die erst ab 25 Stück. Den gibt's aber auch bei Segor und http://shop.embedit.de/ .
Eine LED die im suspend mode leuchtet ist schon vom Prinzip her widersinnig. Die USB Spec definiert einen max. Suspend Strom von 500 uA (inc Pullup Widerstand) es bleiben also ca 200.. 300 uA übrig. Thomas
[Sorry für die späte Antwort - mein Mailserver war down, und so dachte ich, es seine noch keine Antworten gekommen.] Andreas schrieb: > Mit dem FT232RL solltest Du das realisieren können. Danke für den Tip! Werde ich mich mal umtun ... > (was Windows ja wohl hoffentlich anleiert, wenn es > sich selber schlafen legt). Windows ist mir als Mac OS X-Nutzer wurscht ;-) , aber ich hoffe auch, dass Mac OS X das tut. Ich weiß es leider nicht definitiv; aber irgendwie müssen die Hubs, die das anzeigen, das ja auch mitbekommen haben ... Thomas schrieb: > Eine LED die im suspend mode leuchtet ist schon vom > Prinzip her widersinnig Die LED signalisiert den Suspend-Mode ja auch, indem sie erlischt! :-)
Hm und wie willst Du dann wissen, ob nicht der Rechner ganz aus gemacht wurde bzw. jemand das USB-Kabel gezogen hat? Um wirklich zu sehen, daß dein Gerät im Suspend-Mode ist, brauchst Du Energie für ne Anzeige.
> Hm und wie willst Du dann wissen, ob nicht der Rechner ganz aus > gemacht wurde Das will ich gar nicht wissen. ;-) Ich brauche einen Master/Slave-Schalter, der sich daran orientiert, ob der Rechner "an" oder "aus" ist. "aus" kann dabei sowohl "ausgeschaltet" als auch "in Ruhezustand versetzt" bedeuten. > bzw. jemand das USB-Kabel gezogen hat? Da den Rechner nur ich bediene, müsste dazu meine Verkalkung weiter fortgeschritten sein, als sie ist. ;.)
Hallo Andreas, ich habe mir den FT232RL jetzt mal angeschaut. Sieht gut aus - das muss man ja praktisch gar nix mehr dazubauen! :-) Also nochmals vielen Dank für den Tip!
