Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Taster
von Jonas Diemer (Gast)
Hallo!
Ich möchte tastendrücke zählen. hierzu habe ich pin T0 mit 14k hoch
gezogen und per taster auf gnd (wie im tutorial).
timer/counter0 habe ich dann auf extern konfiguriert. doch bei jedem
tastendruck wird der counter gleich mehrfach inkrementiert. nur wenn ich
die taste drücke und bis zum auslesen von tcnt0 gedrückt halte, erhalte
ich die richtige zahl (nämlich 1).
habe daraufhin in assembler eine art counter geschrieben:
count:
  sbic PIND,1
    rjmp count
  pressed:
    inc anzahl
    wait:
      sbis PIND,1  ;wait as long as bit cleared
        rjmp wait
       rjmp count
dieser code sollte eigentlich solange zählen, bis er unterbrochen wird
(z.B. per timer1). aber auch dieser code inkrementiert <anzahl> mehrfach
pro tastendruck. auch hier stimmt der wert, wenn ich den taster gedrückt
halte und bis zum auswerten von anzahl nicht loslasse...
muss ich den taster irgendwie anders anschließen? was ist da falsch.
mein elektronikhändler hat mir den taster als "entprellt" verkauft...
von András (Gast)
Hi!
der ist dann halt doch nicht entprellt. Häng deinen Taster an ein
RS-Flip-Flop dann ist das Problem gelöst. Du kannst ihn natürlich
sofwaremäßig auch entprellen.
cu András
wenn ich statt mit nem taster den pin mit nem kabel auf gnd ziehe, tritt
der fehler auch auf. so ein "Kabel-taster" is wohl auch nicht entprellt,
oder?
von Andreas (Gast)
Nein, der erst recht nicht. Du kannst den Taster einfach entprellen,
wenn du nach jedem Tastendruck z.B. 100ms wartest.
Andreas
yo, hab ich gemacht. ging sogar mit weitaus weniger (ne 1/10 sekunde is
ja ne halbe ewigkeit! :-) ):
;delays for about 0.3 ms @ 4mhz, wenn ich mich nicht verrechnet habe...
delay:
  ldi mpr,0xff
  loop:
    nop
    nop
    nop
    dec mpr
    brne loop
  ret
diese funktion wird nach dem tasten druck und nach dem tasten loslassen
aufgerufen.
danke für die hilfe.
